Durchführung 2 Leitungen in 1 Stromwandler
  • Willkommen im Forum!
    Das Vorhaben ist so, wie gezeichnet, umsetzbar.
  • Interessante Idee.... Bei ohmschen Lasten ( PF1) könnte das funktionieren. Bei andersartigen tippe ich auf Wechselwirkungen und damit "schräge" Messwerte .
    Werde ich die Tage mal ausprobieren - interessierte mich auch ...
    Viele Grüße,
    Wolfgang
  • Das lässt sich ja mit einem (pro) 3EM schön testen: Einphasiger Betrieb, Kabel 1 zu Verbraucher 1 durch Wandler A und C, Kabel 2 zu Verbraucher 2 durch Wandler B und C. Kanal A misst Verbraucher 1, Kanal B Verbraucher 2 und Kanal C beide Verbraucher. Bei unterschiedlichen cosφ der Verbraucher muß man die Powerfaktoren von Kanal A und B geometrisch addieren, damit man sie mit dem Powerfaktor C vergleichen kann. Oder man vergleicht lediglich die Wirkleistung C mit der (algebraischen) Summe aus Wirkleistung A und B. Sollte stimmen…
