Erkennung Eingang nicht korrekt
  • Hallo allerseits,
    ich habe heute versucht, per Shelly 4 Pro dem Smarthome mitzuteilen, dass die Umwälzpumpe am Pool eingeschaltet wurde. Ich habe das schaltungstechnisch so umgesetzt (hier nur das wesentliche):
    Merkwürdigerweise wird der entsprechende Eingang immer als aktiv gemeldet, auch wenn das Pool Relais gar nicht eingeschaltet, also stromlos ist.
    Der Kondensator C1 ist erforderlich, da ohne ihn der Shelly beim Ausschalten des Relais immer abgestürzt ist,
    Ich weiß, zwar, dass ich natürlich über den Shelly Eingang auch das Relais schalten könnte (also die Schaltkontakte der Wärmepumpe und der Pool-steuerung dort anschließen), aber aus Sicherheitsgründen schalte ich das lieber direkt, denn die Umwälzpumpe muss unbedingt laufen, wenn die Pool Steuerung eine Reinigung durchführt (Salzwasserelektrolyse).
    Wenn ich den entsprechenden Eingang anschließe, dann liegt im "stromlosen" Zustand eine Spannung von ca 24V über dem Relais, ansonsten nicht.
    Die Frage ist: Wieso ist das so?
  • Weshalb das so ist, ist hier und in den dort verlinkten Beiträgen zu lesen:
    thgoebel
    2. September 2021 um 18:57
    Ebenso wird eine Abhilfe aufgezeigt.
  • Ich danke dir für die schnelle Antwort. Das erklärt auch, warum das Relais so ein leises Sirren gemacht hatte. Jetzt funktioniert es, muss halt nur die Logik umdrehen, denn der Eingang ist ja aktiv, wenn das Relais nicht geschaltet ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Eigor (8. April 2024 um 19:57)
