Shelly pro 3em Verdrahtung
  • Hallo. Ich brauche Hilfe bei der Shelly Pro 3EM-Verkabelung. Ich wohne in einem 2-stöckigen Einfamilienhaus. Für jede Etage wird ein einphasiger 230-Volt-Netzstrom separat bereitgestellt. Ich denke, dieses Gerät kann als dreiphasig und einphasig konfiguriert werden. Kann der 230-Volt-Einphasenstrom im 2. Stock als c und a und der 230-Volt-Einphasenstrom im 1. Stock als b (dreiphasig) verkabelt werden?
  • Willkommen im Forum!
    Die Verdrahtung kann so ausgeführt werden!
  • Danke. Sie sagen, dass es einen solchen Zusammenhang geben könnte. Verstehe ich das richtig? Einer der beiden separaten 230-Volt-Stromanschlüsse im Gebäude wird als Brücke an die Anschlüsse C und A angeschlossen. Die anderen 230 Volt werden an Anschluss B angeschlossen. Ist das wahr? Das Gerät muss übrigens im Dreiphasenmodus sein, ist das richtig?
  • Ein Shelly pro 3EM kann auch als DREI Einphasen-Energy-Meter betrieben werden. Dabei wird EINE Phase an alle drei Spannungs-Meßklemmen (A bis C) angeschlossen. Ebenso können auch zwei Phasen erfasst werden. Wichtig ist der eindeutige Zusammenhang von Spannungs- und Stromabgriff: Der Stromwandler A muß an der Phase angebracht werden, an der auch die Spannung A gemessen wird. In der Bedienungsanleitung des Shelly pro 3EM sind übrigens Beispiele von einphasiger und mehrphasiger Messung angegeben.
    Das ist nicht erforderlich.
