Anzeige der Ampere passt nicht zur Leistung in Watt
  • Guten Tag,
    ich habe folgende Probleme und hoffe auf Antworten:
    Die Ampere Zahl im Vergleich zu der Leistung kommt mir komisch vor. Dies lässt sich vor allem im Bereich mit wenig Last feststellen.
    Hier ein Beispiel:
    295,3 Watt
    542,4 VA
    2,42 A
    Powerfaktor 0,69
    Spannung 224,1 V
    Der Shelly Pro 3 EM ist wie folgt verbaut:
    Zählerplatz hat nur Wechselstrom also 1 Phase, die auch nur gemessen werden soll keine einzelnen Stromkreise/ Abgänge.
    Wandler A auf Eingang A und um 10mm2 Zuleitung auf Phasenschiene Sicherungen gelegt
    Eingang C und B ohne Wandler
    Phase an A und C (A zur Messung und C zur Versorgung des Shelly)
    B ohne Phase
    APP umgestellt auf Einphasig
    Nun noch eine Frage:
    Ich habe ein Balkonkraftwerk gemessen mit einem 2 PM. Wenn ich jetzt in der Übersicht vom Pro 3 EM schaue habe ich einen Gesamtverbrauch am Tag von bsp. 5 kWh und eine Rückspeisung z.B 2 kWh. Warum wird die Rückspeisung nicht vom Verbrauch abgezogen also Gesamtverbrauch 3kWH? Oder lässt sich das irgendwo einstellen?
    Danke fürs Helfen :)
    Einmal editiert, zuletzt von Thimo2024 (4. April 2024 um 08:15) aus folgendem Grund: Spannung vergessen
  • Wandler C auf Eingang C und um 10mm2 Zuleitung auf Phasenschiene Sicherungen gelegt
    Unklar!
    Wandler C auf C, aber Eingang C ohne Wandler und Phase A zur Messung??????
  • Wirkleistung ist im Wechselstrom-System definiert als P = U * l * cosφ! Bitte rechne nochmals mit Einbeziehung des Powerfaktors (cosφ) nach.
    Die 0,69 (cosφ) könnten falsch sein. Wenn ich richtig gerechnet habe wäre der cosφ 0,54 und nicht 0,69. Die Strommessung könnte man mit einem Zangen-Amperemeter mal prüfen und die Spannung mit einem Vielfach-Messgerät.
    Dies ist jetzt keine Aufforderung zu lebensgefährlichen Bastelaktionen! Solche Messungen dürfen nur von einer Fachkraft durchgeführt werden und ich möchte nicht wegen "Anstiftung zum Selbstmord" im Bau landen.8)
