Shelly Plus Addon - Spannungssensoren
    Ich möchte mit Shelly Plus 1 und Shelly Plus Add-On über 3 Spannungssensoren die Spannung von 3 kleinen Solarpanelen (max. 10 Volt Ausgangsspannung je Panel) die Spannung über einige Monate erfassen.
    Wären hierfür diese Sensoren geeignet?
    https://eu.robotshop.com/de/products/voltage-sensor-module
    Falls ja, wie würde die Verkabelung der Sensoren aussehen?
    Plus und Minus an VCC bzw. an GND und S an DATA
    oder
    Plus und Minus an VCC bzw. an GND und S an Digital IN
    oder
    PLUS und Minus an VCC bzw. an GND und S an Analog IN
    Danke im Voraus für eure Hilfe!
    Helmuth
  • Wofür das Modul?
    Das sieht aus wie ein Spannungsteiler für Arduino der nur bis max. 5V direkt messen kann.
    Der ging am Addon auch nur am Analog In und dem nach nur 1x Spannung messen kann, oder Du müsstest einen Drehschalter für 1, 2, 3 nutzen.
  • Drei Shelly UNI oder UNI plus. Alles drin, ohne zusätzliches Modul!
  • ESP32 mit ADS1115 und 3x von deinen Verlinkten Spannungssensoren 😎
    Das ganze dann in Homeassistant
    Edit: 3x UNI ist natürlich auch gut, wenn kein übergeordnetes System vorhanden
