phase_sequence
  • Hallo, jetzt ist ein Fehler: "Stromzähler ist ein Fehler aufgetreten: „ phase_sequence “..
    Was muss ich jetzt machen? Der Elektriker hat eigentlich alles richtig Angeschlossen! Der Fehler kommt nach einer Woche!
    Vielen Dank!
    LG Rony
  • Willkommen im Forum und frohe Ostern!
    Die „Fehlermeldung“ erscheint dann, wenn (a) die Phasen an den Klemmen A bis C des Shelly nicht in einem rechtsdrehenden System aufgelegt sind UND (b) die Erkennung dazu aktiviert wurde. Das ist völlig unerheblich für die Funktion des Shelly. Man kann es ausschalten:
    „Settings“ beim Anzeigekanal wählen
    und
    das Häkchen entfernen!
  • Hallo und vielen Dank für diese Antwort! Meine Idee war das die Klemmen nicht in der richtigen Reihenfolge angeschlossen sind! Aber wenn es keine Einfluss hat ist es ja ok!
    Gibt es eine Möglichkeit den Stromlaufplan in der App oder auf dem PC zu sehen? wenn ja welche Einstellungen sind erforderlich! Vielen Dank!
  • Gibt es eine Möglichkeit den Stromlaufplan in der App oder auf dem PC zu sehen? wenn ja welche Einstellungen sind erforderlich! Vielen Dank!
    Von welchem Stromlaufplan redest Du? Liegt doch dem Shelly bei. Er ist doch eingebaut und angeschlossen. Da sollte doch alles klar sein. Und nach welchen Einstellungen suchst Du?
