Auf Impuls Eingang 12 v
  • Hi zusammen,
    eine Frage ich habe vor meinen Wasserzähler smart zu machen mit einem Shelly plus uni. Und einem Sensor. Der Sensor gibt einen 12 v Impuls pro Liter aus. Danach ist er wieder Spannungsfrei kann ich denn am Impuls Eingang anschließen oder nimmt der davon schaden. Dann würde ich ein Relais zwischen schalten.
  • Willkommen im Forum und frohe Ostern!
    Der Zähleingang des UNI plus (Pin 8 ) wird gegen GND (Pin 7) geschaltet, wie Du richtig erkannt hast. Ein 12V-Impuls kann dennoch an Pin 8 angelegt werden, wenn man einen Pull-Down-Widerstand zwischen Pin 7 und 8 anordnet. 4,7k bis 22kΩ sind praktikable Werte.
  • Problemlos!
    Und beachte bitte, daß GND vom Sensor mit GND (Pin 8 ) des UNI plus verbunden ist!
  • Klugscheißermodus an:
    P=U2/R
    bei dir: P=12V2/10000Ohm=0,0144W=14,4mW.
    Der abgebildete Widerstand hält das spielend aus...
    (Hätte ich dir aber auch schon ohne die Berechnung sagen können).
    Klugscheißermodus aus und
    Frohe Ostern :)
