Shelly TRV E1
  • Mein TRV lässt sich nicht Kalibrieren, nach 2 s kommt gleich E1
    - Rücksitzen und neu starten bringt nix
    - Eine Taste länger drück und mit der anderen Temperatur ändern (wie in Anleitung beschrieben) bringt nix
    - Rekalibrieren über App bringt auch nix
    Vorher war ein Homemativc Ventil drauf, auch ohne Adapter, das funktionierte tadellos.
    Habt Ihr eine Idee?
  • Rücksitzen und neu starten bringt nix
    Starten gelingt nur auf dem Vordersitz, nicht auf dem Rücksitz. ;)
    Nun im Ernst.
    1. Ist der TRV frisch geladen?
    2. Die eingestellte Zieltemperatur (Solltemperatur) hat nichts mit kalibrieren zu tun.
    3. Vielleicht kann der TRV die an deinem Ventil erforderliche Tiefe des Stiftes nicht erreichen. Dann kann man sich mit einer oder mehreren kleinen Münzen zwischen Stift und TRV behelfen.
    Einmal editiert, zuletzt von eiche (30. März 2024 um 09:45)
  • Es gibt auch einen Montagefehler („ab Werk“), der einen ähnlichen Fehler hervorruft:
    thgoebel
    5. Februar 2024 um 20:10
  • Hallo Eiche, danke für deine schnelle Antwort, TRV voll geladen. Wenn ich eine Münze in den Shelly stecke, kann ich nicht mehr montieren, weil der Ventilstößel an der Heizung zu weit rausschaut.
    Der TRV ist neu, deshalb möchte ich den nicht demontieren. Ohne Montage fährt der Stößel im TRV beim Kalibrieren raus und rein. Es scheint wirklich daran zu liegen, dass der TRV zu schwach ist.
  • Versuch bitte mal, ob Du den Stößel mit dem Finger aufhalten kannst! Das sollte normalerweise nicht gelingen...
