Einstellung Benutzerdefinierter Häufigkeitsausdruck / Einstellung Uni Plus für Wasserzähler Reedkontakt
  • Hallo Community,
    So.. mein Uni Plus ist mit Strom versorgt, mit dem Reedkontakt verbunden und online.
    Leider verzweifel ich grade ein bißchen an der richtigen Formel unter dem Reiter
    " zählt den benutzerdefinierten Ausdruck" und " benutzerdefinierter Häufigkeitsausdruck".
    Wo ist den der grundlegende Unterschied zwischen den zwei Reitern?
    Mein Wasserzähler hat eine Impluswertigkeit von l/imp 10. (Siehe Bild) wie müsste den die Formel lauten damit mir der Wasserverbrauch in L korrekt angezeigt wird?
    Als Reedkontakt benutze ich wie vom Hersteller der wasseruhr folgenden:
    https://www.spewa.de/systemtechnik-…-zaehler-zenner
    Edit: Leider scheint der Reedkontakt nichts zu zählen... muss dieser eigtl als phereferie Gerät eingerichtet sein und dort angezeigt werden? Bzw. Könnte er auch verkehrt herum angeschlossen sein? Er hat 2 drähte. Braun und weiss.
    Vielen Dank 😊
    2 Mal editiert, zuletzt von Jay DM (28. März 2024 um 19:07)
  • Kümmern wir uns erstmal um das Zählen - die Umrechnung der Impulse in Liter ist dann die Kür…
    Wie hast Du den Reedkontakt angeschlossen? An Pin 7 (GND) und Pin 8 (COUNT IN)? Ist der Reedkontakt am Wasserzähler korrekt angebracht? Kannst Du einen Durchgangsprüfer/Ohmmeter an den beiden Drähten des Reed anschließen? Wird der Reed geschaltet, wenn Wasser fließt? Achtung: Ein Impuls kommt nur alle 10 Liter!
    Es ist nicht relevant, wie der Reedkontakt gepolt ist!
  • thgoebel
    Genau. Wie im Schaltplan beschrieben auf Pin7 und Pin8. GND und Count-in. Der Reedkontakt ist wie vom Hersteller vorgesehen fest in der Nut verschraubt.
    Ein Multimeter um den Durchgang zu prüfen hab ich. Heißt, wenn ein Durchgang da ist, ist der Reed okay?
    Irgendwas scheint es auch zu zählen... das sich die Rot eingekreiste Zahl nach oben bewegt. (Siehe Screenshot)
  • Heißt, wenn ein Durchgang da ist, ist der Reed okay?
    Nein. Der Reed-Schalter ist dann ok, wenn er mal aus und mal ein ist. Wenn er also mal Durchgang hat und mal nicht.
    Für einen Test kannst du mal Wasser fließen lassen.
    Deine teilweise eingekreiste grün hinterlegte Anzeige sagt vermutlich nur etwas über einen von dir zu konfigurierenden mathematischen Ausdruck aus.
    Dieser Ausdruck steht ja darunter.
    Da ich (mal wieder) so etwas nicht habe, kann ich leider nicht mehr dazu sagen.
  • Wenn Du Liter zählen möchtest, wäre die Gleichung x*10 korrekt. Soll der Zähler parallel zum Wasserzähler die Liter anzeigen, muß der aktuelle Stand des Wasserzählers in Litern als Offset n addiert werden: (x*10)+n
    Möchte man Kubikmeter erfassen, sind die Impulse durch 100 zu teilen (1 Kubikmeter = 1000 Liter): x/100
    Oder mit Offset: (x/100)+k
    k ist der aktuelle Zählerstand in Kubikmetern.
