Frage zu Rollandenmotor & Shelly 2.5
    Du wirst beide verwenden können.
    Der Unterschied ist ja nur wie man die Endlagen einstellt.
    Der elektronische kostet ein paar Euro mehr, da wird das ein wenig leichter zu programmieren sein, wie beim mechanischen über die Inbusschrauben.
  • Du wirst beide verwenden können.
    Hi Michael,
    das hatte ich ebenfalls so verstanden - frage mich aber ob der elektronische dem 2.5 Shelly bei der Endpunktlagenfindung / Kalibrierung behilflich oder eher im Weg ist....
    Gruß!
    Ich kenn die Motoren nicht, aber da die Endlagen eh vor betriebenshme mit dem Shelly eingestellt werden müssen, wird das egal sein.
    Bei der Kalibrierung des Shelly, fährt der Shelly ja bis jeweils zu den Endlagen und errechnet sich die zu brauchende Zeit.
  • Also ich persönlich halte die Motoren mit mechanischen Endlagenschaltern für betriebssicherer. Immer wieder liest man in diversen Haustechnikforen, dass ein elektronischer Rolladenmotor, mit elektronischen Endschaltern, nach einiger Zeit sich die Einstellung verändern bzw. sogar die Einstellungen verliert.
    Ich selbst habe überwiegend Motore mit mechanisch einstellbaren Endlagenschaltern verbaut. Die zwei letzten 2018 verbauten Antriebe hatten herstellerseitig jedoch elektronische Antriebe verbaut. Äusfälle habe ich bisher nicht festgestellt.
    Den einzigen Vorteil den ich bei der elektronischen Variante sehe ist, dass diese z.B. bei verkanten des Rolladens beim öffnen bzw. schließen abschalten und dadurch den Motor zusätzlich vor Überlast schützt.
    Übrigens benötigt man korrekt eingestellte Endlagenschalter, egal ob mechanish oder elektronisch, zum korrekten Kalibrieren der Antriebe.
    Gruß Michael
    8x Shelly-Plug S (über Miniserver 2+3)
    3x Shelly 2.5 (über Miniserver 3)
    2x Shelly Plus2PM (über Miniserver 3)
    6x Shelly 1v3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly 1L (über Miniserver 2)
    1x Shelly I3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly UNI (über Miniserver 1)
    Zentrale Hausautomation (Loxone + WAGO)
