Neuling ohne Kenntnisse
  • Hallo bin auf der Suche nach einer Ansteuerung für einen heitzstab auf dieses Forum gestoßen.
    Gerne würde ich meine überschüssige PV Energie auf einen heizstab in meinem trinkwasserspeicher schicken.
    Ich habe 8 kW Strom auf dem Dach und eigentlich genügend Überschuss.
    Leider habe ich von der ganzen Materie wie ich ein Shelly in mein System einbinde wenig Ahnung ein befreundeter Elektriker würde mir das ganze anschließen wenn ich ihm einen vernünftigen Schaltplan und die dazugehörenden Komponenten liefere. Kann mir da jemand hier im Forum weiterhelfen heizstab hat drei Phasen und 3,6 kW. Vielen Dank für eure Hilfe
  • Shelly 4pro ist der falsche Shelly, weil dieser auf jeden Kanal die selbe Phase braucht. Du brauchst den Shelly pro 3. Anschlussshema für den Elektriker findest du hier:
    (Es würden auch 3 „einfache“ Shellys gehen, aber deutlich unsauberer)
    Jetzt musst du nur noch schauen, wie dein Wechselrichter den Shelly bei Überschuss ein- bzw. ausschaltet.
  • Erst mal willkommen im Forum.
    Willst du das ganze rein über die shelly Cloud steuern? Oder hast du ein übergeordnetes System, wie Homeassistant oder IoBroker o.Ä?
    Wenn rein über Cloud Ich werfe mal Clever PV in den Raum:
    https://www.clever-pv.com/heizstab-fuer-warmwasser
    Für Anfänger sehr interessant, aber auch kostenpflichtig. Man beachte aber die Möglichkeit noch mehr Spielereien zu machen damit.
    Hier ist auch mal ein grobes Anschlussschema zu sehen mit Shelly Plus1 PM's. Wenn keine Energie Messung des Heizstabs interessant ist, ginge alternativ auch Shelly Pro3 für den Schaltschrank.
    Heizstableistung muss passen. 3,6KW gesamt schreibst du? Oder jeweils pro Phase?
    Auch interessant wie du die Daten von deinem Wechselrichter abfragen tust? Hier gibt's auch über Cloud des jeweiligen Systems, oder mit einem Shelly EM3 die Möglichkeit.
  • Hallo danke erstmal mein Gedanke war dass Shelly auch den Strom Überschuss messen kann und dann bei einer bestimmten einschaltschwelle den heizstab die Phasen einzeln zu schaltet und wird diese Schwelle unterschritten wieder abschaltet.
    Ist das realisierbar? Danke
  • Bevor man da eine Empfehlung abgibt sollten wir dein Setting kennen!
    Wechselrichter
    Messung am Übergabepunkt
    Heizstab
    usw.
