Inbetriebnahme Pro 3EM - misst nur Murks
  • Moin zusammen ,
    Habe seit 2 Tagen den besagten "Monitor" in meiner Verteilung unseres Einfamilienhauses) und bekomme ihn beim besten Willen nicht dazu, plausible Werte auszuspucken.
    Messzangen sind korrespondierend zu L1 - L2- L3 angeschlossen (direkt nach Hauptschalter , Richtungen alle identisch ) Hauptschalter L1 zu Klemmstelle L1 wurde geprüft, kein Dreher .. selbiges für die weiteren Phasen.
    Heißt also , Spannungsversorgung L3 passt , L2 passt, genau wie dann auch L1 .
    Spannung wird auf allen 3 Phasen entsprechend und plausibel angezeigt, Powerfaktor schwankt , was ja Sinn macht , allerdings sehe ich keine el. Leistung , Backofen , Haartrockner , Waschmaschine etc , etc. nichts wird erfasst .
    Meine PV Anlage (1phasig) hat heute Nachmittag über 3 Stunden gut produziert, diese Leistung sollte ja als "negative Leistung" getrackt werden , allerdings waren von teils 1.4kw nur max 120watt zu sehen . Insgesamt kommt nix Plausibles raus.
    Ein Drehen der Messewandler bzw Software seitig negieren brachte auch keinen Erfolg.
    Das einzige was ich mir jetzt noch vorstellen könnte , wäre dass der Shelly die Phasenlage erkennt und deswegen meckert, aber soweit ich rausmessen konnte, passt alles, daher stehe ich gerade etwas im Wald ehrlich gesagt.
    Habe sämtliche Beiträge hierzu im Forum durchforstet, aber keiner der gefundenen Lösungsansätze führte hier zum Erfolg.
    Gibt's Erkenntnisse/Beispiele zu eventuellen Auslieferungsschäden/ Defekten ?
    Anbei mal ein Screenshot der aktuellen Situation.
    TV ist an
    2 Rechner laufen
    Licht ist an
    175watt Nachteinspeisung läuft ( schalte ich diese aus , geht Power Factor A und C auf N/A)
    Nuja , habe jahrzehnte lange Fehlersuchen an Windanlagen hinter mir , aber hier stehe ich gerade auf dem Schlauch 🫣😂
    Vielleicht kann ich ja von eurem Erfahrungsschatz profitieren 🤷‍♂️ Vielen Dank im Voraus
    Sebster
  • Willkommen im Forum!
    Wenn es möglich wäre, würde ich gerne
    (a) die Anzeige in der WebUI sehen, und
    (b) Fotos der Einbausituation sehen.
  • Moin thgoebel,
    vielen Dank für die prompte Rückmeldung - anbei ein Bild der WebUI , 5 minuten alt .
    Einbausituation natürlich noch "fliegend" da ich ja die ganze Zeit rumspiele, aber darum gehts ja gerade nicht.
  • Danke für die Fotos!
    Die Powerfaktoren, insbesondere der an Phase B (die einzige, wo überhaupt nennenswerte Leistung gemessen wird), sind sehr klein. Das gefällt mir nicht. Nun will ich gerne glauben, daß die Spannung zwischen Phase A (das ist der Draht, an dem Stromwandler A angebracht ist) und Klemme A des Shelly Null ist. Gemessen mit einem zweipoligen Spannungsprüfer („DUSPOL“). Gleichfalls will ich glauben, daß dies auch für Phase B / Klemme B und Phase C / Klemme C gilt. Ich würde es dennoch begrüßen, wenn Du das bestätigen könntest…
  • ...das habe ich geprüft um festzustellen ob L1,2,3 auch wirklich an den entsprechenden Klemmen angeschlossen sind - alles korrekt, also jeweils keine Spannung / Potentialunterschied .
