PM Mini Gen3 - ein Fehler aufgetreten: „ out_of_range:current “
    ich habe einen Shelly PM Mini Gen3 im Einsatz.
    Dieser gibt gelegentlich folgende Meldung aus: Shelly PM Mini Gen3 ist ein Fehler aufgetreten: „ out_of_range:current “.
    Die Meldung 3.57 kW Power wurde angezeigt und auf dem Status eingefroren.
    Bei 16A ist der Grenzwert in der Theorie 3680 Watt.
    Kann man den Wert verschieben, die out_of_Range Kontrolle korrigieren oder die Prüfung deaktivieren?
    Ich hab weder in de App noch auf der Konfig-Seite des Shellys eine Möglichkeit gefunden hier einzugreifen oder was zu konfigurieren.
    Über eine Info oder einen Hinweis würde ich mich sehr freuen.
    Viele Grüße.
  • Tja, das vernundert nicht.
    Wenn du mit einem solchen kleinen Relais über 3kW leiten willst, dann solltest du gelegentlich eine Fachkraft hinzuziehen.
    Die Werbeangabe von 16A ist totaler Unsinn, also brauchst du zum schalten noch einen Schütz.
    Dann gelingt aber das Messen nicht mehr.
    Von Schalten war gar keine Rede.
  • Der Shelly Mini PM misst einzig und allein Strom, Spannung und Leistung. Daher sollte er 16A aushalten. Allerdings kann es bei manchen Verbrauchern zu kurzzeitigen Überschreitungen der Strom- und Leistungsaufnahme kommen. Dabei wird das digitale Signal des „Energy Meter“-IC in eine „Overflow“-Lage gebracht, weil der Wertebereich überschritten wird. Wenn der Shelly hernach ordentlich misst und die Kumulierung der Leistung ebenfalls stimmt, könnte ich mit dieser Fehlermeldung leben. Ansonsten hilft: Geeignetes Gerät verwenden, wie den Shelly EM!
  • Wenn du mit einem solchen kleinen Relais über 3kW leiten willst,
    Das ist unerheblich aber verständlich. Dann korrigiere ich mich so:
    Es geht mit einem solchen Verbraucher an diesem Shelly einfach nicht.
