Shelly Dimmer 2 schaltet HOFTRONIC - LED Strahler Außen 50W nicht komplett aus
    ich möchte eine HOFTRONIC - LED Strahler Außen 50W mit einem Shelly dimmer 2 betreiben. Beim Testaufbau fiel mir auf, dass der Hoftronic nicht komplett „aus“ ist, wenn ich ihn mit dem shelly ausschalte. Die LED „glimmen“ ganz leicht. Erst wenn ich den Stecker vom Versuchsaufbau komplett ziehe, sind die LEDs alle wirklich aus. Ich dachte auch, dass ich _kein_ leises „Relais klicken“ beim Ausschalten gehört habe, wie bei allen anderen Shelly, die ich habe. N und L habe ich zum testen an der Lampe getauscht mit demselben Ergebnis,
    Kalibrierunghabe ich durchgeführt, kein anderes Ergebnis.
    Die Lampe läßt sich dimmen und reagiert meiner Meinung nach sinnvoll auf das Dimmen, nur eben „ganz aus“ ist sie nicht. Die Steuerung soll nur über App gehen, einen physischen an/aus Schalter wollte ich mir sparen.
    Viele Grüße
    Jürgen
  • Vertausche bitte mal die Anschlüsse der Lampe!
  • Hi,
    Das hatte ich schon gemacht. Das hat aber nichts gebracht. In einem anderen Thread war ein ähnliches Problem, da war der Shelly dann defekt. Wie kann ich testen, ob der defekt ist? Weil „eigentlich“ tut er ja.
    Viele Grüße
    Juergen
  • Ein Aufbau auf der Werkbank gibt die Antwort: Glühlampe „alter Art“ an O und N, abgespitztes Kabel mit Stecker an L und N. Eine WAGO für N benötigt man auch und einen blauen Kabelrest. Eine Glühbirne mit Leuchtfaden muss völlig ausgeschaltet werden können!
  • Hi,
    Also so schaut’s aus. Wenn das bei dem LED gehen soll (blau braun der LED Lampe hab ich auch getauscht, LED war trotzdem ganz schwach an), dann klappt das nicht. Also shelly defekt. Richtig? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Viele Grüße
    Jürgen
