zu hohe Leistungsanzeige mit Shelly 3EM am Hauptzähler
    ich habe am Hauptzähler einen Shelly 3EM installiert und auf Phase 1 eine unrealistischen Wert (i.M. 1,3 kW). Wenn ich diese Phase abklemme und den Strom messe, lese ich 0,6 A ab. Diese 138 W sind realistisch. Wie kann der Shelly eine so hohe Leistung ermitteln?
    Gruß Frank
  • Wenn die Zuordnung der Wandler zu den Spannungsmeßpunkten nicht passt! Siehe
  • Bestätige:
    Spannungen zw. Meßanschl. Shelly u. entspr,. Phase jeweils NULL
    Wandlerzuordnungen A-L1, B-L2, C-L3 korrekt
    entsprechend die Spannungsanschlüsse ebenso ( alles geschätzt 1000 mal überprüft)
    Die Flußrichtungen waren auf allen Wandlern verkehrt, jetzt zeigt K zum Verbraucher u. L zum Netz
    auffällig ist, daß der angezeigte Wert der 10fache des von Hand Gemessenen ist
    Gruß Frank
  • Wurde die Spannung zwischen Klemme A und dem Leiter, an dem Wandler A befestigt ist, gemessen? Wie hoch ist sie? Und steckt Wandler A auch in Buchse IA? Dito für B und C!
  • ja, wie oben beschrieben: "Spannungen zw. Meßanschl. Shelly u. entspr,. Phase jeweils NULL"
    ja, Wandler stecken in den bezeichneten Buchsen (vorn A, mitte B hnten C)
    wie gesagt, hab das mittlerweile unzählige Male nachgeprüft
    hat es Sinn, zu Testzwecken am Shelly Wandler u. Spannungsanschluß zusammen von A u C zu tauschen?
    Gruß Frank
