Shelly für Sekunden schalten
  • Hallo
    Gibt es von Shelly ein Gerät, mit dem man 12V/2A für 0,5 bis 2 Sekunden schalten kann, wobei es wichtig ist, dass die 2 Sekunden nicht überschritten werden.
    Danke
  • Shelly Plus1
    Ich würde 1 Sek. einstellen, dann sollten die max. 2 Sekunden eingehalten werden.
  • Das sind 500ms bis 2000ms und gelingt per Timer in einem Skript. Somit gelingt dies mit skriptfähigen Shelly.
    Ein sog. HTTP Endpoint ist ein Name, welcher einer Funktion zugeordnet ist.
    Aufruf: http://<IP Adresse des Schalt-Shelly>/script/<Skript Id>/<selbst gewählter Name>?<optionale Parameterliste>
    Bsp: http://<IP Adresse des Schalt-Shelly>/script/1/ein?700
    Der Skriptcode:
    Du kannst vermutlich erkennen, dass die Dauer parametrierbar ist und evtl. dass die Dauer auf 2s begrenzt ist.
    Nachgereicht:
    Ich habe die Dauer auch nach unten, zu kleineren Werten, begrenzt.
    2 Mal editiert, zuletzt von eiche (14. März 2024 um 11:37)
  • Zur Genauigkeit des Auto-Off-Timers das Ergebnis einiger Messungen:
    thgoebel
    4. August 2022 um 16:18
  • Vielleicht sind die Schwankungen in erster Linie auf das Relais zurückzuführen.
    Hast du das Gleiche mal mit einem SSR geprüft?
    Damit sollte auch das Prellen entfallen.
