Shelly verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN - Firmware Update oder Scam
  • Moin,
    ein herzliches Hallo in die Runde, da dies mein erster Post hier ist.
    Ich habe bereits ein paar Shellys (erste Gen) am Laufen. Meine Mutter fand das interessant und hat - natürlich ohne Rücksprache sich selbst sowas gekauft. Nicht im Laden oder online, sondern bei Kleinanzeigen. Ihr Deal: 2 Steckdosen, 25 € inkl Versand. Ihr ahnt es: Ich richte ein. Oder versuche es zumindest...
    Zwei Steckdosen wollen nicht. In die Steckdose gesteckt passierte nüscht. Hab ich also 10 Sekunden den Knopf gehalten und somit das Gerät zurückgesetzt. Danach funktionierte der eingebaute AP wieder, ich konnte mich verbinden und auf die UI zugreifen. Dort das WLAN eingestellt, doch die Verbindung wird - auch nach mehreren Reboots - nicht hergestellt. Wir haben den Verkäufer kontaktiert, der meinte, dass den Shelly komplett zurückgesetzt habe, ein Firmware Update möglicherweise nötig sei.
    Ich kenne zwar die Shelly Archiv Seite habe aber keine Ahnung, wo ich herbekomme, welcher Modellcode das ist. Kaputtmachen, zB durch das wählen des falschen Firmwareimages, will ich das ding aber auch nicht.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    Zur Wahl des Themas: Ja, ich wäre nicht überrascht, wenn die zwei dinger wirklich einen Schaden haben, der nicht an der Firmware hängt, der Verkäufer das wusste und nur einen Weg gesucht hat, daraus noch Profit zu machen..
  • Na wenn du über die 192.168.33.1 ins Webui kommst kannst du uns ja über den Punkt Firmware. Sagen welche installiert ist.
    Bzw. mach mal einen Screenshot vom Webinterface ob evtl. ne Homekit oder sonstige quatsch Firmware drauf ist.
  • Ja das ist ne ältere Firmware. Versuche es mal mit DHCP und nicht einer Statischen IP. Und dann Firmware aktualisieren. Wir sind bei Version 1.2.2 bzw. beim Plus Plug S bei 1.2.3.
    Wenn das nicht klappt. Router Einstellungen bzw. Wlan prüfen!
  • Moin, habe ich versucht. Sogar das WLAN über den Handyhotspot. Setting wird angenommen (also SSID + Passwort + DHCP) aber weiterhin keine verbindung. Shelly ist jeweils zwischen 1 bis 5 m vom AP entfernt. im Log steht u.a.
    shelly_notification:206 Event from wifi: {"component":"wifi", "event":"sta_connect_fail", "reason":2, "ts":37997.09}
    11:33:17
    shelly_notification:161 Status change of wifi: {"rssi":0,"ssid":null,"sta_ip":null,"status":"connecting"}
    11:33:17
    Ab und zu kommt bei der ersten Meldung auch mal reason 4.
    Ich habe einen Shelly Plus Plug S von Amazon dazu, der ließ sich sofort konfigurieren, egal ob Static IP oder DHCP, hat direkt das Update auf 1.2.3 angeboten und klappt. Aber der von kleinanzeigen nicht...
