Messung mit Solaranlage
  • Hallo
    Ich habe den Shelly Pro 3Em direkt nach meiner Hauptsicherung eingebaut um den Strom der ganzen Wohnung zu messen. Nun haben wir auf unserem Wohnblock eine Photovoltaikanlage für alle. Was zeigt mir der Shelly nun an? Also kann es sein, dass wenn ich ein Verbraucher einschalte der Strombezug gemäss Shelly sinkt weil ich dann strom erhalte von der PVA?
  • Der Shelly zeigt den Stromverbrauch an, den Du in Deiner Wohnung verursachst. Du wirst nicht erkennen können, ob der bezogene Strom aus der PV-Anlage stammt oder ob er vom Lieferanten zugekauft wird. Du wirst wissen, wie der Ertrag der PV-Anlage auf die Mieter/Eigentümer umgelegt werden…
    Danke, wie kann es sein, dass aktuell in der nacht, phase A und B um die 40Wh brauchen und Phase C -10Wh.
    mach Dich doch mal schlau, was den Unterschied von Leistung (W) und Energie (Wh) angeht.
    Was die Werte angeht, da nimm bitte ein Gerät mit bekannter Leistungsaufnahme (Toaster, Föhn, Heizer, Bügeleisen usw.), und schließe es nacheinander an jede Phase an und teile uns das Ergebnis der jeweils angezeigten Leistung an.
  • und Phase C -10Wh.
    Weil nachts die PV-Anlage einspeist? :)
