Hallo zusammen, würde diese Konstallation funktionieren?
Shelly UNI mit 9 V Block und DS18B20 in einem 3D Pool Thermometer Body oder spricht hier was dagegen?
Wenn man die Kapazität des 9V Blocks mit 600mAh schätzt und den Stromverbrauch des Shelly UNI sehr vorsichtig mit 60mA pro Stunde, hält die Batterie keine 10 Stunden durch.
Was schlägst Du vor?
Was möchtest Du denn erreichen?
Wie oben beschrieben ein schwimmendes pool thermometer als wlan mit Batterie/Akku
