Lampe über nicht verbundenen Schalter steuern
  • Hallo liebe gemeinde,
    Ich bin neu hier, weil ich nicht weiterkomme und der Support auch keine Antwort geben konnte die ich als Laie auch verstehe.
    Vielleicht kann das hier jemand beantworten oder mir einen Hinweis geben mit welchen Stichworten ich die Suchfunktion bemühen kann. Das wäre supernett!
    Mein Problem: Ich habe eine Lampe an einer Steckdose an einem Ende des Raumes.
    Am anderen Ende des Raumes habe ich einen „freien“ Unterputz Schalter (altes Gira S-Color).
    Meine Frage: Kann ich einen Shelly hinter den Schalter setzen der einen anderen Shelly in der Steckdose (oder an der Lampe selbst) triggert um die Lampe zu betätigen?
    Wahrscheinlich geht das mit einem Button aber ich möchte keinen Button sondern den Schalter nutzen den jeder "versteht".
    Vielen Dank!
    Alex
  • Willkommen im Forum!
    Das Lexikon ist Dein Freund - speziell der Bereich Anschaltepläne! Hier ist z.B. dies zu finden:
    687-ar768-control-by-ddd-div-shellys-png
    Und nein - man benötigt nicht zwingend einen Shelly Wall Switch! Ein einfacher Taster oder Schalter tut es ebenfalls. Und an Stelle eines Shelly plus i4 kann auch ein simpler Shelly plus 1 oder 1 verwendet werden…
  • Hi thgoebel,
    und danke!
    Das Lexikon ist wie so viele infos nach den Shellys sortiert. Wenn man als Laie reinschaut wird man erschlagen weil man die vielen Komponenten nicht kennt. Vielleicht bin ich auf zu do** einen Überblick zu finden worin sich die Komponenten unterscheiden und wie sich diese zu Systemen zusammenschalten.
    Auf dem Schaltplan sind die Shellys allerdings alle verbunden – oder?
    In meinem Fall sind sie es nicht und müssten über Funk kommunizieren.
    Viele Grüße
    Alex
  • Auf dem Schaltplan kommunizieren die Shellies über WLAN und benötigen daher keine Verbindung über „Draht“. Die Drähte, die Du siehst, dienen der Stromversorgung der Shellies. Die wird natürlich benötigt - einen Shelly Button möchtest Du ja nicht einsetzen…
