Abweichung von 13%
    Ich habe seit kurzem ein 3EM in Betrieb um den Stromverbrauch zu überwachen. Jetzt habe ich die Daten mit dem Smartmeter des Netzbetreibers verglichen und der Shelly zeigt mir im Durchschnitt 13% mehr Verbrauch an als der Smartmeter. Das er nicht zu 100% genau ist weiß ich, aber 13% Abweichung ist schon einiges oder ist das Normal?
    Danke,
  • Wilkommen im Forum 🤗
    Spielt bei dir zufällig eine PV Anlage mit?
  • Zur Genauigkeit von Stromzählern empfiehlt sich ein Blick in Wikipedia:
    Wenn nun das Vergleichsnormal bereits eine Abweichung im einstelligen Prozentbereich aufweisen KANN, so ist es möglich, daß der Shelly eine ähnliche Abweichung in entgegengesetzter Richtung hat. Dann sind Abweichungen bis 14% erklärbar.
  • Danke für die Antworten.
    Ja ein BK mit 800W hängt auch dran.
    Also shelly etwas ungenau, der Stromzähler und dann das BK vielleicht auch noch ergibt in Summe dann die Abweichung. Mit der Erklärung kann ich leben danke.
    Mit dem das es zuviel anzeigt kann ich leben. Zahlen tu ich dann laut Zähler weniger 😄
    Danke für die Antworten :)
  • Der 3EM (auch pro) kann nicht saldieren
    Suche mal nach diesem Stichwort (Filter Alle)
    Dann ist das ja geklärt 😉
  • Dieses Thema enthält 101 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
