Shelly uni an Rademacher RolloTron pure
    angeregt durch das Projekt von Po-Be ("SHELLY UNI AN RADEMACHER ROLLOTRON 1305") habe ich mich an den RolloTron pure gemacht. Ich wollte einen simplen Gurtwickler nur mit Hoch/Runter-Tasten ohne weiteres unnötiges Gedöns, da sowieso über den Shelly gearbeitet wird. Ich ging davon aus, dass dieser ähnlich wenn nicht gleich unter der Haube aufgebaut ist, was aber nicht der Fall ist. D.h. die Unterbringung von Shelly uni und dem Mean Well Trafo IRM-02-12 unter der Abdeckung war nicht möglich. Die oberen Löcher für die Befestigungsschraube befinden sich unmittelbar oberhalb der Gurtrolle. Das sieht man auf folgendem Bild gut:
    Auch auf der Platine ist unterhalb der Abdeckung weder für den Trafo noch für den Shelly uni genügend Platz. Blieb also nur die Variante wie oben im Bild zu sehen außen auf dem Gehäuse.
    Unmittelbar links und rechts der Gurtrolle habe ich jeweils ein Loch gebohrt. Von vorn gesehen habe ich auf der rechten Seite die Stromversorgung für den Trafo zugeführt, die 4 Leitungen von Shelly uni zu den Microtastern auf der Platine habe ich auf der linken Seite durchgeführt:
    Die Kabel zu den Microtastern kann man so sehr gut unterhalb der Platine und dann durch zwei vorhandene Aussparungen bis zu den relevanten Pins der zwei Taster führen:
    Das Ganze passt dann Millimetergenau in die Wand ;-):
    Den Shelly und den Trafo habe ich mit einem recht dicken 3M-Klebeband (ca. 2 mm) auf dem Gehäuse befestigt und anschließend noch mit Kapton-Band etwas "isoliert" und gleichzeitig von oben befestigt. Den Shelly uni habe ich als Momentary-Taster definiert mit "wenn eingeschaltet nach 1s ausschalten". So funktioniert das einwandfrei.
  • Candid 3. März 2024 um 23:31
    Hat den Titel des Themas von „SHelly uni an RolloTron pure“ zu „Shelly uni an Rademacher RolloTron pure“ geändert.
  • Ich habe die Rollos so mit Zeitplänen versehen, dass sie abhängig vom Sonnenauf- und -untergang gesteuert sind. Kann man diese Zeitpläne noch mit einer Bedingung versehen, dass sie nur in einem bestimmten Zeitraum gültig sind?
    Hintergrund: Ich lasse die Rollos 30 Min. vor Sonnenaufgang aufgehen, will aber, dass dies auf keinen Fall vor 6 Uhr passiert. Das scheint nicht so einfach möglich zu sein, an anderer Stelle kann man eine Szene z.B: zeitlich einschränken. Warum keinen Zeitplan? Oder geht das doch?
  • Danke für die Inspiration! Habe nun einen Rademacher Rollotron 1540 mit einem Shelly Plus Uni smart gemacht. Platz war im inneren des Aufputzwicklers genug. Die 12v für den Shelly konnte ich auch von der Rademacher Elektronik abzweigen. Habe noch einen 1540 Umbau vor. Wenn ich daran denke und Interesse besteht, kann ich dann auch Bilder teilen.
