Shelly Plus 1 an „LIFE“ Torantrieb für Einfahrt
    ich benötige Hilfe beim korrekten Anschluss meines Shelly Plus 1 an einen Torantrieb von der Marke “LIFE Home Integrations“ (z.b. LIFE GS UNI RS DL zu finden bei AS Torantrieb oder Torprofi-Shop).
    Es gibt ja etliche Anleitungen (auch via YouTube) zu Garagentoren und das habe ich inzwischen hinbekommen. Jetzt möchte ich aber auch meine Einfahrt steuern können.
    Da sieht der Schaltplan etwas anders aus, als bei den Garagentoren (siehe Bild 1 o. Anleitung)
    Anleitung:
    https://torprofi-shop.de/wp-content/upl…ni-rs-dl_de.pdf
    Ich habe N (+) an Anschluss 16 probiert, L (0/-) demnach an 15 und I & O an 20 & 22. 20 & 22 sind vermutlich falsch, da is wohl noch ein Trafo mit dran.
    Vielmehr geht‘s aber erstmal um die korrekte Stromversorgung, denn der Shelly wurde nicht gefunden (kein direktes WLAN gefunden, um mich mit ihm zu verbinden). Da scheint das mit den 24 V hier nicht hinzuhauen bzw. zu wenig und für was anderes zu sein. Der Shelly hat meines Erachtens nach keinen Strom, wenn ich ihn nicht finde. Wo muss der also ran?
    Etwa direkt an den Hausanschluss mit 230 V (L1, L2) mit dran?
    Wenn das steht, kommt es zu dem Impuls, damit das Schalten ermöglicht wird, aber erstmal Strom kriegen.
    Hinweis bzw. zum Vergleich:
    Es ist akt. neben einem Funkhandteil auch möglich das Tor mittels Schlüssel zu öffnen.
    Dieser Schlüsselkasten ist an 13 und 16 mit jeweils zwei Drähten angeschlossen, sonst nirgends.
    15 (und einige andere) ist aktuell gar nicht belegt. Im Bild 2+3 sieht man, wie es aktuell aussieht.
  • Hallo, da sträubt sich mir Alles, wenn ich das lese.
    In Deinem eigenen Interesse, lasse es sein.
    Alles kreutzgefährlich für den Antrieb und Dich selbst.
    Schlüsselkasten zum öffnen ist an 6 und 7. Das andere an 13 und 16 ist eine Verriegelung usw.
    Lasse es und hole Dir Hilfe
  • Deswegen frage ich lieber nach. Ist natürlich immer alles ohne Strom/Sicherung angeschlossen worden.
    Und zur Info:
    Das, so wie es aktuell auf den Bildern aussieht, ist alles bereits vom Vermieter damals so eingerichtet worden bzw. da wurde jemand geholt, der das angebaut hat.
    Schlüssel und Handsensor haben unter vorigen Versuchen bei wieder eingeschalteter Sicherung weiter wie gehabt funktioniert.
    Ich selbst möchte nun nur den Shelly richtig anschließen. Oder lasse da notfalls auch jemanden kommen, ja.
    Vielleicht findet sich hier nur jemand, der eben ausreichend geschult ist und Bescheid weiß.
  • Willkommen im Forum!
    Dem Elektriker, der den Shelly anschließen wird, hilft dieser Plan aus dem „Lexikon“:
    751-ar768-steuerung-torantrieb-v1-png
    Die Klemmen I und O des Shelly plus 1 werden parallel zum Schlüsselkontakt angeschlossen; die Netzspannung an L und N. Aus der Torsteuerung kann der Shelly nicht gespeist werden, weil dort lediglich 24V AC verfügbar sind, der Shelly jedoch 12V DC oder 24V DC benötigt.
  • ist alles bereits vom Vermieter damals so eingerichtet worden
    Noch ein Grund mehr, Hilfe zu suchen, wenn es nicht mal Dein Eigentum ist.
    Alles bisher von Dir festgestellte wurde falsch interpretiert. Hast nicht mal die Drähte richtig zum Schlüsseltaster zuordnen können. Mit geringstem Grundlagenwissen in der Elektrotechnik kann man alles Notwendige aus der Zeichnung lesen. Und Du schreibst was von Hausanschluss und L1 und L2.
    Sei nicht böse, aber da kann ich nicht helfen. Da müssen Drähte umgeklemmt und welche zusätzlich verdrahtet werden. Ist echt kein Spielzeug.
