Könnte das wer überprüfen bitte?
Hinweis für Entwickler
  • Da ich selbst leider nicht Coden kann, habe ich ChatCPT mal spaßeshalber ersucht mir was zu schreiben.
    Was ich möchte ist das zB ein Shelly Plug S, meinen Shelly 3EM abfrägt ob Strom bezogen wird oder ich rückspeise. Hintergrund sind 2 Balkonkraftwerke a 300Watt.
    ChatCPT hätte das zusammengebaut. Ja ich weiß ich muss die IP Adressen eingeben, soweit kenne ich mich aus.
    2 Mal editiert, zuletzt von RasiK22 (29. Februar 2024 um 14:15)
  • RasiK22 29. Februar 2024 um 13:44
    Hat den Titel des Themas von „Könnte das wer uberprüfen?“ zu „Könnte das wer überprüfen bitte?“ geändert.
  • …und ChatGPT kann kein JSON codieren, wie man deutlich sieht.
  • Wenn man dem Teil sagt, dass man nur Json will, kommt sogar recht ordentliches Json zusammen.
    Ich denke, es handelt sich um einen Plus Plug S, bisher hat sich noch niemand wegen eines Plug S im Skriptbereich verlaufen.
    Hier mal ein Beispiel wie man mit nem kurzen Script, Werte von nem anderen Shelly Abfragen kann.
    Und hier ein Beispiel das einfach nur Stumpf alle x Minuten Werte abruft um Sie für ne Logik zu nutzen:
    _[Deleted]_
    24. Januar 2024 um 21:45
    Kombiniere beide Ansätze, ohne Chat GPT, und du erhälst etwas das deinen Anforderungen grob entspricht.
    Das ist das hüpfende Komma. Man muß schon genau beschreiben, was man will. Hab ich auch schon bei etlichen Spielereien festgestellt. Habe mir Anfangs einiges an Grundgerüsten (yaml code) für Home Assistant machen lassen. Waren meist auf Anhieb fehlerfrei. Mir ging es da vordergründig um die Syntax, da ich da Null Peilung hatte. Java und Python hab ich auch getestet. Bei klarer Ansage gibt es auch viele ordentliche Ergebnisse für Leute wie mich. Und dümmer hat es mich auch nicht gemach :)
