Taster oder Schalter
    bin neu hier.
    Hab eine wahrscheinlich simple Frage, die ich mir trotz intensiver Suche nicht beantworten konnte.
    Am shelly 1 gibt es ja einen Eingang (SW) für den Anschluss eines mechanischen Schalters. Kann man hier sowohl einen Taster als auch einen Schalter verwenden? Wenn man beides verwenden kann, muss man dem shelly in der Konfiguration dann irgendwie mitteilen was angeschlossen wurde oder erkennt er das selber?
    Vielen Dank für die Hilfe!
  • Hallo nathan1312
    Herzlich Willkommen im Forum
    Am Shelly kann beides angeschlossen werden Schalter oder Taster.
    In den Einstellungen unter Schaltflächen Typ (Button Typ) kannst Du dann entsprechend deinen Schalter einstellen.
    das ging ja schnell. Vielen Dank!
    Das bedeutet dann aber auch, dass bei Verwendung eines Schalters, die Stellung dann nichts mehr über den Zustand der geschalteten Lampe aussagt, richtig?
    Demnach führt sowohl das Öffnen als auch das Schließen des Schalterstromkreises dazu, dass der Schaltzustand des Verbrauchers geändert wird.
    Auch von mir ein herzliches Willkommen ?
    Hier due erklären der Einstellungen ?
    Button Type Relais Mode Erklärung
    Genau so ist es bei Verwendung eines Wechselschalters ?
