Modbus Adressen Pro EM-50 ?
  • Hi.
    Ich habe einen Shelly Pro EM-50 und würde ihn gerne per Modbus an meine Anlage anbinden.
    Beim Pro 3 EM klappt das auch, dort habe ich unter den Modbus Adressen 31022, 31024, 31026, 31028 und 31030 die gewünschten Informationen. Die anderen Kanäle kann ich über andere Adressen ebenfalls auslesen.
    Beim Pro EM-50 gibt es diese Adressen nicht. Wie lauten diese beim Pro EM-50?
    Ich benötige Spannung, Strom, Wirkleistung, Scheinleistung und Power Factor für den ersten und den zweiten Kanal.
    LG
  • In der API-Dokumentation für den Shelly pro EM-50 fand ich dies:
    (Quelle: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Modbus)
  • Hi.
    Die Registeradressen 30001 bis 30047 funktionieren beim Pro EM-50, genau wie beim Pro 3 EM
    Leider habe ich keine funktionierenden Registeradressen gefunden, mit dem ich die Leistung usw. auslesen kann.
    Momentan bekomme ich zwar Werte über MQTT, aber das JSON Objekt ist "Inkompatibel" mit dem Shelly Adapter, so dass ich generisches MQTT verwenden muss. Das Objekt muss ich dann mit einem eigenen Skript "Zerpflücken" und die Werte über einzelne Variablen im Klartext in den Modbus Adapter schicken. Von da aus geht's dann an die Anlage.
    Damit habe ich eine Reaktionszeit von ca 15 Sekunden vom Shelly per MQTT über den ioBroker per Modbus auf die Anlage.
    Mit einem Pro 3 EM komme ich auf ca 1 Sekunde, wenn ich alles direkt über Modbus mache.
    Eventuell kann man den oder die Wert(e) auch im Klartext per HTTP auslesen und häufiger pollen als nur alle 15 Sekunden.
