Garagentoor mit Shelly 1 Plus öffnen
  • Hallo zusammen!
    Ich habe ein Garagentor mit einer Steuerung von TBS MS550 bzw. Berner AG203. Dort habe ich auch einen Schalter/Taster zum Öffnen des Tores verbaut.
    Nun wollte ich einen Shelly 1 Plus ergänzen. Anschluss ist wie in beigefügter Skizze.
    Leider höre ich den Shelly nur schalten, aber nichts passiert. Klemme ich den Schalter/Taster ab, geht das Tor per Shelly auf.
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
  • Willkommen im Forum!
    Höchstwahrscheinlich ist der Schalter tatsächlich ein solcher und schließt in Ruhestellung die Klemmen 20/21 kurz. Um einen Betrieb mit parallel geschalteten Bedienelementen zu gewährleisten, muß man den Schalter auf Taster umstellen und (möglicherweise) die Steuerung des Antriebs umkonfigurieren.
  • Da ja das Ganze als Taster gedacht ist,
    steht die Frage im Raum, ob und wie es denn mit dem Schalter / Taster ohne den Shelly funktioniert.
    Wäre der erste mir bekannte Antrieb, der mit Schalter bedient wird.
    Aber durch diese Option scheint das sogar problemlos zu funktionieren.
    >Solange Kontakt geschlossen ist, bleibt das Tor offen.
    Sollte durch Tausch des Schalters gegen einen Taster ohne umkonfigurieren erledigt sein.
  • Danke für Deine Recherche, Martin! Das bestätigt sehr schön meine Vermutung.
  • Was Anderes als eine Bestätigung Deiner Vermutung wäre aber doch mehr als unwahrscheinlich gewesen. Hast Du Dich etwa schon mal geirrt? (Wo ist der Schleim-Smiley)
    Edit: Ist übrigens eine interessante Möglichkeit, um ein Tor gegen versehentliches Schließen (oder öffnen) zu sperren.
    Müsste bei vielen anderen Antrieben auch funktionieren.
  • Dieses Thema enthält 35 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
