HT als Thermostat: Heizlogik umkehren
  • Hallo Zusammen
    ich habe einen Shelly 1 an einer elektrischen Fussbodenheizung installiert. Steuerung klappt problemlos.
    Zusätzlich habe ich im Raum einen Shelly Plus H&T eingerichtet und ins System integriert. Auch das funktioniert prima und ich kann den Shelly 1 mit Szenen über die gemessene Temperatur des H&T steuern lassen.
    Was allerdings nicht geklappt hat, ist den H&T als Thermostaten für den Raum zu benutzen.
    Ich kann den H&T als Thermostaten hinzufügen, aber egal welche Einstellung ich beim Setup wähle (Heizfunktion: normal offen oder normal zu), die Schaltlogik bleibt falsch. Das heisst wenn die eingestellte Solltemperatur überschritten wird, schaltet die Heizung ein und umgekehrt.
    Alle Einstellungen die ich ausprobiert habe ändern nichts am Verhalten des Shelly 1, Raum kalt = Heizung aus, Raum warm = Heizung an.
    Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte und warum die Einstellung „Normal offen“ und „Normal geschlossen“ keine Auswirkung hat auf dieses Verhalten.
    H&T und Shelly 1 mit letzter Firmware, iOS-App up-to-date. Mehrmals versucht alles zu reseten und neu zu installieren. Über App und über Desktop-Version probiert. Alles Erfolglos.
    Danke
    Freundliche Grüsse
  • Habe es gerade getestet. Läuft bei mir genauso schwachsinnig. Dazu der beschränkte Temperaturbereich.
    Wenn man auf kühlen geht, kann man grundsätzlich nur eine Möglichkeit wählen.
    Ein nutzloses Spielzeug
  • Soeben mal die alte App getestet. Funktioniert, wie es soll. Wenn ich dann in der neuen App in das Thermostat schaue sieht es so aus.
    Keine Variante mehr markiert. In der alten App dagegen alles korrekt.
    Haut weg den Kram
    Ich muß unbedingt ein Abo abschließen. Habe ja fast ein schlechtes Gewissen, das ich das alles kostenlos bekomme. 8o
  • Übrigens ist das mit dem funktionierenden Thermostat, wenn man es in der alten App eigestellt hat, nun auch hinfällig. App ist ja nun weg.
    In der neuen, nach wie vor Grütze. Danke Shelly
  • Meine „alte“ App funktioniert noch…
