Bei 4 von 6 Messfühlern von 3 Shelly EM zeigt er mir unter Consumopion Data no availabel
  • Also ich habe bei einem 1 Phasigen System im Moment 3 Shelly E;M mit jeweils 2 Messfühlern im Einsatz
    Bei 2 Messfühlern zeigt er mir die Daten des Verbrauchs an
    Bei den anderen 4 Messfühlern sagt er mir jeweils in der neuen APP Daten nicht availabel was mache ich falsch
  • Willkommen im Forum!
    Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
    (a) Die Schrauben der Klemmen für die Stromwandler wurden zu fest angezogen. Dann ist die Stromverbindung zum Wandler unterbrochen.
    (b) Die Kabel der Stromwandler wurden nicht korrekt abisoliert. Dann ist möglicherweise der Draht nicht richtig kontaktiert.
    (c) Probleme mit der App. Was zeigt die WebUI an? (http://<ip-des-shelly>)
    Zu (a): Das lässt sich messen: Bei ABGEKLEMMTEM Shelly den Widerstand zwischen P1+ und P1- messen. Das müssen 10Ω sein.
  • Danke für das Vergessen…
    Also Variante (c)!
  • Cloud vergessen?
