Shelly 1 - Externer Schalter funktioniert nicht bei 2 Trafos
    ich stehe vor einem Problem welches ich mir leider nicht erklären kann.
    Ich habe einen Leuchtentrafo mit einem Shelly 1 angeschlossen und kann diesen sowohl mit dem externen Schalter, als auch über den Shelly schalten.
    Siehe Schaltbild "1 Trafo".
    Nun habe ich einen zweiten Trafo hinzugefügt, den ich NICHT über den Shelly steuern, sondern nur über den gleichen Schalter mit schalten möchte.
    Sobald ich diesen Trafo anschließe, funktioniert jedoch die Schaltung über den externen Wandschalter nicht mehr, sondern nur noch die Steuerung über den Shelly.
    Siehe Schaltbild "2 Trafos".
    Gibt es hier eine Erklärung und Lösung?
    Herzlichen Dank und viele Grüße
    Christoph
  • Mit dem 2. Trafo vermittelst Du dem Shelly, das der SW eingeschaltet ist. Mal sehen, ob ich´s richtig erkläre. Der SW benötigt nur einen geringen Strom, um ein Eingangssignal zu erkennen. Dabei ist es egal, ob der von L oder N kommt.
    Und hier gibt es die LösunRE: SW2 mit angeschlossener Lampe liefert immer "ein"
    Edit: Wieder zu langsam.
  • Mehr Lesestoff:
    thgoebel
    2. September 2021 um 18:57
