Übersicht SmartHome / Cloud
  • Guten Tag,
    Könntet Ihr mir einen Blog, ein Video oder sonstiges empfehlen, aus welchen die ganzen Zusammenhänge zu den Verbindungsmöglichkeiten zu erkennen sind?
    Ich bin hier wirklich absoluter Laie und würde gern mal etwas Überblick bekommen.
    Ich betreibe aktuell rd. 15 Shellys inkl. Blu Butto und Blu Motion aber nur für die Beleuchtungssteuerung. Diese hab ich ganz „normal“ über die Shelly-App inkl. Clouddienst in der Shelly-App laufen.
    Mein Ansatz ist, das das Hauptlicht inkl. Taster immer direkt am Shelly angeschlossen ist, so gehe ich davon aus, dass die Lichtschaltung auch während Internetausfall funktioniert (Hab mal meine Fritzbox neu gestartet, ging trotzdem).
    Wenn ich es richtig verstehe, werden Szenen (Brauch ich wegen den Blu-Geräten) auf dem Shelly Server - was landläufig als Cloud bezeichnet wird) verarbeitet und über diese kommt dann der „Befehl“ zum jeweiligen Gerät?
    Wie verhält es sich mit den Aktionen? Wenn ich hier einen Webhook (hoffe das ist die richtige Bezeichnung) mit einer IP-Adresse eintrage? Dann werden diese „Befehle“ doch direkt zwischen den Geräten gesendet? (ohne Umweg über den Shelly Server)
    Muss ja eigentlich so sein, wenn man die Shellys als APs betreibt, also eigenes WLAN ohne Verbindung ins Internet, müssen die direkten IP-Befehle auch funktionieren!?
    Dann wird oft über MQTT gesprochen, aber das ist doch nur das Protokoll wie kommuniziert wird? Wird dann wohl auch zur direkten Kommunikation zwischen den Geräten genutzt und Evtl. Alternativer „Software“ verwendet.
    Dann gibt es noch Q-Wave, aber das hab ich garnicht betrachtet, ist meines Erachtens auch nur eine Kommunikationsschnittstelle. Für was?
    An Skripte hab ich mich zwecks Unwissenheit noch nicht ran getraut - brauchte es bisher auch noch nicht. Wo werden diese Verarbeitet?
    Dann gibt es die verschiedene SmartHome Software. Home Assistent, IO-Broker und ähnliche. Dachte erst, dass diese nur zur Visualisierung genutzt werden, aber aus verschiedenen Foren hab ich gelesen, dass das der Ersatz der Shelly-Cloud und App ist, und wohl dann hier die Shellys von Grund auf eingebunden werden und auch die Verarbeitung der Befehle und Szenen übernimmt!?
    Was hab ich falsch verstanden? Was hab ich vergessen?
    Vielen Dank
    Christoph
  • Dann schaust Du einfach im großen Shelly-Handbuch nach. Ups, das gibt es ja noch nicht und wird es auch nicht geben. Verfolge einfach mal die "ungelesenen Beiträge" im Forum. Ansonsten die Suche nach Stichworten bemühen. Nicht vergessen, dabei anstelle "Dieses Thema" "Alles" einstellen.
    Sonst einfach konkret fragen.
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (18. Februar 2024 um 13:55)
