Motion blu kaum Reichweite
    Ich habe einen Motion Blu für unser Teppenhaus.
    An sich funktioniert es sehr gut. Nur leider kann ich keine Position finden in der die eine Treppe abgedeckt wird. Er reagiert immer erst wenn ich direkt davor stehe. Hab ihn jetzt schon in verschiedenen Positionen verbaut, auch schräg in Treppenneigung.
    Wenn ich ihn auf hohe Empfindlichkeit stelle, wir dauerhaft eine Bewegung erkannt. Also bin ich zurück auf normale Empfindlichkeit gegangen.
    Wie ist das bei euch? Habt ihr noch tips?
    Vielen Dank
    kannst Du Dir vorstellen, wie schwer es für uns ist, die Montagebedingungen in Deinem Treppenhaus hier zu erkennen?
  • Danke.
    Das Problem, was viele BWM gemeinsam haben, sie regieren meist am schlechtesten auf Bewegungen, die linear auf sie gerichtet sind, als von vorne auf sie zu.
    Besser reagieren sie das vorbeigehen des Objektes.
    Kenne den Shelly allerdings nicht.
  • Also Grundsätzlich steht er erst mal auf dem Kopf er überwacht jetzt die Decke und nach vorn.
    Anhand des Bildes erkennt man eigentlich recht gut wie der Erkennungsbereich ist.
