Shelly für die Garage
  • Hallo Zusammen,
    Ich hab in meiner Garage einen potenzialfreien Kontakt, an dem ist ein Shelly dran. Soweit so gut. Nun würde ich aber gerne im Haus einen jung Taster als Schalter für die Garage nehmen. Aktuelle habe ich dort ein anderes Produkt, das geht aber oft nicht so gut.
    leider habe ich bei Shelly keine Schalterpille gefunden my habt ihr mir ne Idee?
    Außerdem Summen ein paar meiner 2.5er aktuell sehr. Ich denke, dass es das bekannt Problem ist. Was würde ihr mir empfehlen, wieder 2.5 er für die Rollläden einbauen oder andere Geräte?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Timo
  • ein Taster beleibt ein Taster, niemals Schalter nennen, das verwirrt nur ;)
    Taster egal wieviele immer Paralell zu m anderen, dann muss das laufen
    das 2,5 Problem ist bekannt, bitte Forensuche bemühen, auch zum Thema Kondensator bzw Elko defekt
    und 2,5er werden nicht mehr gebaut, siehe Nachfolgertype
  • Danke dir. Ich habe ja einen jung Taster im Haus, also mehrere Meter entfernt von der Garage bzw. dem Shelly. Ich würde gerne vom Haus aus die Garage öffnen können, jetzt geht das nur über das Handy. Ich würde aber gerne einen jung Taster verwenden. Hast du hier eine Idee?
    Was wäre denn der Nachfolger vom 2.5 und ist der besser. 2.5er kann man bei Händlern schon noch kaufen..
  • Aktuelle habe ich dort ein anderes Produkt, das geht aber oft nicht so gut.
    Hallo, könntest Du mal beschreiben, was Du damit meinst. Ein anderes Produkt, das könnte sein, ein Schuhanzieher, ein Föhn, oder ein ..........?
    Wenn Du einen Jungtaster hast, dann benutze ihn, baue einen Shelly ein (z.B 1 mini) und steuere damit den Garagenshelly per Aktion.
