Lokales Update/Downgrade OTA
    • Autor
    So durch die Frage eines Mitgliedes habe ich etwas experimentiert und rausgefunden wie man lokal ein Update oder sogar ein Downgrade durchführt.
    Als erstes wie ihr euch die Firmware besorgen könnt. Habe bisher drei Möglichkeiten gefunden
    1. Aktuelle
    http://api.shelly.cloud/firmware/MODEL.zip
    1.1 eben aufgefallen das der Link geändert wurde, zu Zeit funktionieren beide, deshalb für den Fall das der alte nicht mehr geht den neuen ergänzt
    http://shelly-api-eu.shelly.cloud/firmware/MODEL.zip
    2. Neue (Stable) mit Angabe im Manifest
    http://repo.shelly.cloud/firmware/MODEL.zip
    MODEL durch die passende Bezeichnung ändern.
    Falls nicht bekannt ist dieses über
    http://ip des Shelly/settings
    rauszufinden direkt zu Beginn steht dann:
    {device":{"type":"SHDM-1
    Hier ist es ein Dimmer = SHDM-1
    Achtung: RGBW2 unterscheidet zwischen color und white mode, also dementsprechend ist die Datei:
    SHRGBW2-color.zip oder
    SHRGBW2-whiter.zip
    Nachdem man sich die gewünschte Firmware besorgt hat geht man nun wie folgt vor.
    In meinem Beispiel ist es eine FritzBox.
    Natürlich muss die Interne Freigabe aktiv und am besten ohne Abfrage sein.
    Die gewünschte Firmware Version kommt dann auf die NAS/USB.
    Dort eingefügt klickt man auf die Freigabe und kopiert sich den Link.
    Nun muss der Link fürs Update "generiert" werden.
    In der FritzBox sieht der Link wie folgt dann aus:
    https://84.xxx.xxx.xx/nas/filelink.lua?id=de....
    diesen muss man dann vorher etwas abändern auf
    fritz.nas/filelink.lua?id=de....
    Der Aufbau ist immer identisch:
    http://ip/ota?url=fritz.nas/filelink.lua?id="Code"
    1. IP = die IP des Shelly's der eine Firmware Änderung erhalten soll
    2.fritz.nas = der Server oder das Nas
    3. Filelink = der interne Link (sieht bei FritzBox) so aus.
    4. Code = der Code am Ende des frage links
    Nachdem man alles angepasst und eingefügt hat kopiert man diesen Link in seinen Browser, drückt Enter/ suchen und wartet einen Moment ab.
    Nachdem das Gerät wieder erreichbar ist kann man die Firmware kontrollieren, sollte man alles richtig gemacht haben sieht man die installierte Version.
    Selbst getestet von 1.6.0 auf Beta auf 1.6.0 auf 1.6.1 und wieder auf 1.6.0
    Nachtrag der Firmware betreffend, wenn lhr bei einigen Geräten Probleme habt:
    Versucht es mit Model_Build.zip, dies wurde in älteren Versionen verwendet und geändert zu Model.zip
    Also viel Erfolg und Spaß damit;)
    Für aktuelle FW kannst du bei jedem Shelly auch
    http://shelly-ip/ota?update=1
    eingeben. Falls du das noch mit aufführen willst.
    versteh ich nicht ganz.
    Wenn du über api.shelly.cloud oder repo.shelly.cloud ziehst holst du es doch auch aus dem Internet. ?
  • Dieses Thema enthält 67 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
