SHELLY PLUS I4 ZEIGT ALS "TASTER" N/A AN (2)
    es geht um diesen Eingang der "na", not available. Ich habe im Forum schon gelesen, dass es die Anzeige für einen selten benutzen Eingang ist. Nun trifft das bei mir nicht zu. Es sind praktisch alle anderen sehr selten bis gar nicht benutzt. Und den den ich öfter nutzen möchte hat dieses Problem. Ich habe einen Taster angeschlossen und der Shelly soll per URL ein Kommando weiterleiten, macht er leider nicht mehr.
    Kann helfen?
    Es sind drei I4 verbaut. FW:20240213-140532/1.2.0-gb1b9aa8
  • Im Gegensatz zu Schaltern (Fensterkontakt o.ä.) haben Taster außer dem Status „offen“ (wenn es ein NO-Typ ist) keinen anderen Zustand. Ein kurzer Tastendruck wirkt sich wegen seiner Kürze nicht in der statischen Übersicht aus.
    Dennoch ist der Unterschied zu dem Eingang „Reserve“ (an dem vermutlich nichts angeschlossen ist) bemerkenswert.
  • Das "N/A" zeigt tatsächlich, dass dieser Eingang lange nicht betätigt wurde. Wenn das aber nicht so ist, dann sieht das für mich nach einem Hardwareproblem aus. Prüfen, ob der Taster funktioniert und richtig angeschlossen ist.
  • Hab jetzt erstmal herausgefunden, dass wenn ich von "Taster" auf "Schalter" umstelle das gleiche Symbol erscheint wie bei den Reserve Eingängen. Hängt wohl mit der neuen FW zusammen.
  • Hi....mich beschäftigt seit kurzen das Thema auch. Bisher wurden die Öffner von Tür, Riegel und IR-Melder tadellos dargestellt ( wenn ausgelöst blauer Ring). Jetzt hab ich nur noch dieses n/a da stehen. Beide i4 sind in der Cloud...FW aktuell.
    Hat wer einen Rat....oder mal das nächste Update abwarten ?
    LG Schorsch
