Modulationseingang
    ich benutze shelly erst seit einer Woche, im Moment den shelly 1plus und das H&T Raumthermostat.
    Damit kann ich jetzt einen älteren Pelletkaminofen über das Internet einschalten und durch Messung der Raumtemperatur schaltet der Ofen aus und auch wieder ein.
    Ich suche noch nach einer Lösung für den Modulationseingang 0..10V.
    Die Differenz zwischen Soll - und Isttemperatur müsste ein Signal zwischen 0..10V erzeugen, was ich an den Modualtionseingang legen könnte. Bei 10V arbeitet der Ofen mit voller Leistung und je geringer die Spannung umso niedriger die Leistung.
    Der Dimmer ist da sicher nicht die richtige Lösung??
    Hätte jemand eine Idee dafür?
    Danke und LG
  • Hier etwas Lesestoff zum Shelly 0-10V Dimmer:
    thgoebel
    18. November 2023 um 19:32
    Ein Lastwiderstand von 3,3kΩ ist am besten geeignet!
  • Ganz herzlichen Dank für eure Hinweise und JA ich habe jetzt einen Shelly Dimmer 0..10V, einen Temperatursensor und das AddOn .
    Kann jetzt mit folgendem Script die Modulation realisieren.
    Vielleicht hat jemand noch einen Hinweis wie man per script die Solltemperatur des Raums auslesen kann, die man ja in der APP als "Basistemperatur" einstellen kann. Bisher kann ich die nur in das Script schreiben.
    Nicht funktioniert hat die Dimmereinstellung per script, wenn ich anstelle von localhost die IP des Dimmers eingetragen habe. Den Wert 0 mag der Dimmer auch nicht deshalb habe ich 1 als Dimmstufe ...
    im Anhang mal das script
