Shelly HT nicht mehr zugreifbar
    seit gestern habe ich neben zweier Shelly Plug-S einen Shelly HT.
    Die Konfiguration verlief schon holprig, da zwischendurch kein Zugriff über das Web Interface möglich war.
    Zunächst einmal: Ich lehne jede Form einer Cloud ab (meine Daten verbleiben bei mir) und war daher froh mit Shelly ein Produkt gefunden zu haben, welches ich ( auch dank eines Bindings) direkt in openAHB integrieren konnte.
    Nachdem ich die Batterie eingelegt hatte, war das Web Interface kurz erreichbar, dann hatte es "abgeschaltet" und musste über die Taste reanimiert werden. Nachdem ich dann den HT in mein WLAN integriert hatte, habe ich die Integration vorgenommen und bekomme die Werte "Temperatur" "Luftfeuchte" "Batteriezustand" übermittelt, alles andere bleibt leer. Ebenso ist kein Zugriff über das Webn Interface möglich :-/
    Eine mögliche Konfiguration habe ich nicht gefunden, daher mein Ruf nach Hilfe hier ;-)
    Ist es evtl. ein Fehler, oder kann ich dies einstellen??
    Viele Grüße
    int5749
    Hallo int5749 , willkommen im Forum.
    Nachdem ich die Batterie eingelegt hatte, war das Web Interface kurz erreichbar, dann hatte es "abgeschaltet" und musste über die Taste reanimiert werden. ...
    Das ist normal, der H&T geht wie jeder andere batteriebetriebene Shelly in den Schlafmodus, um die Batterie zu schonen.;)
    Wenn Du Zugriff auf das WEB-UI brauchst, mußt Du den H&T wecken (schwarze Taste)
    Das kleine runde Loch im Boden gibt es nur im Netzteil Add-On.
    Bei Batteriedeckel nicht. Da muss man schon den Boden abdrehen um an den Schwarzen Taster zu kommen ?
  • hi!
    oops, sorry. naja, ich kenn sie nur mehr mit NT... Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
