Verbrauchsüberwachung
  • Hallo zusammen, ich möchte einen Stromkreis an welchem Trockner, Waschmaschine und Kühlschrank angeschlossen sind überwachen.
    Bisher hat der Elektriker die Shelly 1 verbaut um Ein/Aus zu steuern. Nun würde ich ja zu einem 1PM greifen.? Bisher hatte der Elektriker die Shellys dass keine "Last" drauf ist immer über Relais geschaltet. Sehe ich das aber richtig wenn ich eine Verbrauchsmessung will muss es über den Shelly laufen? Das wollte er wie beschrieben bisher eigentlich vermeiden.... Habt ihr Tipps?
  • Das Lexikon ist Dein Freund:
    329-ar768-leistungsmessung-png
    Bei den angegebenen Verbrauchern würde ich einen Shelly EM vor einem 1PM bevorzugen.
  • Den Kühlschrank zu schalten, ist aber schon bedenklich. Was wäre der Grund dafür.
    Wie ist das zu verstehen? Ein Stromkreis?
    Hoffentlich nicht alles auf einem Leitungsschutzschalter...
    Du kannst auch jeweils einen PM Mini verwenden (der kleine graue), der schaltet nichts, kann nur messen. Nicht so genau wie ein EM, aber für viele Anwendungen ausreichend und deutlich günstiger :)
  • Ein Stromkreis = ein LS-Schalter.
    Beim PM bin ich auch dabei.
    Aber was überwacht man an Kühlschrank, WM und Trockner?
