Shelly 3em zeigt auf Phase 1 negativen Wert an bei wenig Last
  • Hallo zusammen.
    Ich habe einen Shelly 3em korrekt verkabelt an die 3 Phasen angeschlossen.
    Auf Phase 1 zeigt er mir einen negativen Wert an, erst wenn die Last höher wird, zeigt er positive Werte an. Auf Phase 2 und 3 zeigt er immer positive Werte an.
    Die Induktionsklemmen sind weit genug auseinander und es ist auch nichts weiter in der Nähe der Induktionsklemmen, was stören könnte.
    Wo könnte der Fehler liegen?
  • Evtl. falsche Zuordnung. Wenn du uns aber mal ein paar Screenshots aus der App oder Weboberfläche sowie des Anschlusses schickst, müssten wir nicht raten.
    Nur als info: Korrekt verkabelt und angeschlossen ist die erste aussage eines jeden fünften Falsch angeschlossenen 3EM oder Pro 3EM.
    Momentan läuft der TV, welche an Phase 1 angeschlossen ist. Deshalb habe ich momentan nur positive Werte. Sobald ich aber den TV abschalte, zeigt er wieder negativ auf Phase 1 an.
    Der Wert auf Phase 3 steigt an, die Gesamtleistung bleibt ungefähr gleich.
    Nachdem ich den TV wieder eingeschaltet und kurz gewartet hab dann das:
    Irgendwie zeigt der 3em bei mir nur Müll an. Könnte natürlich sein, dass gerade zufällig der Kühlschrank eingeschaltet hat...
  • Hmmm, habe gerade nochmal nachgemessen. Ich hab zw. der Phase 1, wo ich die Induktionsklemme angeschlossen hab, und VA messe ich 400V. Sollte ja nicht sein. Da muss ich morgen nochmal genau schauen, was hier falsch läuft. Hab die Kabel für VA bis VC an 3 LS-Schaltern angeschlossen, welche mit einer Phasenschiene angeschlossen sind. Wenn ich direkt an den LS-Schaltern messe, sind die 3 Phasen korrekt angeschlossen, also alle Phasen gegeneinander haben 400V. Warum ich allerdings zur Vorsicherung anders messe, muss ich mir morgen mal genau anschauen...
  • Mach ein Foto, dann kann man meist schon was sehen.
    Meist ist ein FI-Schalter im Spiel (links in der Reihe. Da sind dann die ersten LS-Schalter meist nicht A B C, wenn man beim FI so zählt, sondern B C A. Viele übersehen den N.
    Bei Dir würde ich aber auf A und C tippen, welche Du tauschen musst.
