UMSCHALTEN ZWISCHEN MODUS FARBE UND WEISS per Befehl
  • Grüße,
    du musst den Burschen erst in color stellen, alleine macht er es nicht.
    http://192.168.115.134/settings/?mode=color
    dann nimmt er den Befehl an.
    Ist bei meiner FW V1.12 Version so.
  • Dann stelle es doch erst einmal in der WebUI (IP im Browser öffnen)
    Und stelle auf Color
    Lexikon HTTP Request
    HTTP - Request Shelly BULB
    Status Abfrage der Möglichkeiten
    IP/status
    (Gut zu erkennen was geht und die Variablen zu übernehmen, dazu auch mal Veränderungen machen um zu sehen was sich verändert)
    Dann noch die API docu
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-bulb
  • Wenn ich mich nicht irre, sind der „White Mode“ und der „Color Mode“ in zwei unterschiedliche Firmware-Versionen verpackt. Stelle es mir schwierig vor, über die API ständig OTA-Updates auszulösen, um im White Mode ein rotes Lichtzeichen auszusenden?
    Nachtrag: Beim Shelly RGBW2 (auf den ich mich irrigerweise bezog) ist das so, wie ich schrieb. Nicht jedoch beim Plug and Play-Produkt Shelly Bulb…
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (13. Februar 2024 um 08:34)
