Plus 1 PM mit Schütz
  • Hast Du schon mal im „Lexikon“ geschaut?
    Das gibt es diesen Plan:
    744-ar768-ger%C3%A4te%C3%BCberwachung-shelly-1pm-v1-png
    Stell Fir jetzt vor, die Steckdose sei Dein Schütz. Der blaue Draht (kommt von Klemme N) geht an Klemme A2 des Schützes; der schwarze (kommt von Klemme O des Shelly) wird mit Klemme A1 des Schützes verbunden. Die Last wird an Klemme 2 des Schützes angeschlossen, L an Klemme 1.
  • thgoebel vielen Dank für die schnelle Antwort!
    habe ich das so richtig verstanden? wo wird dann das blaue Kabel angeschlossen? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Bitte hol Dir Hilfe! Du bist offensichtlich nicht in der Lage, einen Schaltplan zu lesen und umzusetzen. Nicht böse sein - es dient zu Deinem Schutz!
  • Am Ende lasse ich es vom Elektriker umsetzen. Ich würde es aber gerne einmal verstehen. Wo kann ich mir, bevor mein Elektriker kommt, Hilfe holen, wenn nicht hier?
    Finde es aber sehr gut das Du mich an einen Experten verweist, das ist bei Strom schon echt wichtig :thumbup:
  • Dieses Thema enthält 25 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
