Unterstützung bei erster Szene (Schalten einer Steckdose über 2 Shelly 1Mini)
    ich habe meine ersten Shellys angeschlossen und stehe vor einem Problem. Ich habe einen Wechelsschalter und eine entfernte Steckdose jeweils mit einem Shelly 1Mini verbunden, was auch wunderbar funktioniert hat. Dieser Schaltplan war Grundlage dafür:
    187-ar768-schaltbare-steckdose-ddd-png
    Dazu habe ich nun versucht, die entsprechenden Szenen zu erstellen. Ich habe eine Szene für Steckdose an und eine für aus erstellt. Es ist ein einfacher Schalter, aber die Steckdose lässt sich nicht mit jedem Schaltvorgang schalten, sondern erst dann, wenn ich den Schalter einem ein und wieder aus schalte. Auch über die App. Wenn ich den Schalter auf aus stelle, passiert nichts, wenn ich ihn wieder auf ein stelle, dann schaltet die Steckdose entweder ein oder aus.
    Was habe ich da wo falsch eingestellt? Oder geht das so nur mit einem Taster?
    Besten Dank :)
  • auf was hast du den Relaistyp gestellt, der sollte auf "Umschalter" stehen, jede Umschaltung löst eine Statusänderung aus. Und dann solltest du auch einstellen, was er nach einem Stromausfall machen soll.
    momentan 120 Shellys am Laufen mit so fast allem, was sich fernsteuern und überwachen lässt...
  • Hi, hatte ein ähnliches Problem mit einer Wechselschaltung für eine Lampe.
    Konnte es lösen, indem ich den Shelly in der App von "Toggle" auf "Umschalter" gestellt habe.
    Vielleicht hilft dir dies ja auch :)
  • Bei so einfachen Schaltungen würde ich das über Actions lösen, und nicht über Szenen.
    Einfach beim Sendershelly, eine Aktion beim Ausgang mit dem HTTP Befehl:
    http://192.168.xxx.xxx/rpc/Switch.toggle?id=0
    oder
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=toggle
    setzen. (IP Adresse des Empfänger Shelly für192.168.xxx.xxx eintragen)
    Damit wird jedes mal das Relais des Empfängers genauso umgeschaltet wie des Senders.
    Vorteil:
    Die Umschaltung erfolgt innerhalb Bruchteilen einer Sekunde.
    Läuft vollkommen Lokal, unabhängig von der Cloud.
