"toggle" - Befehl nicht nutzbar ?
  • Moin,
    heute habe ich einen Shelly Plus 0-10V Dimmer verbaut und neben der Tatsache, dass er bei Dimmstufen unter 25% flackert muss ich feststellen, dass ich ihn nur schlecht über einen i4 steuern kann, weil der turn=toggle - Befehl nicht funktioniert. Das Licht schaltet sich nur an, aber nicht aus. Das ist doof. Alle anderen Befehle inkl. turn=on und turn=off funktionieren.
    Gibt es dazu schon Erkenntnisse in der Runde ?
    Einmal editiert, zuletzt von MarkusSorger (4. Februar 2024 um 16:28)
  • Zum Flackern: Hast Du den Shelly 0-10V Dimmer am Meanwell Netzteil mit Hilfsspannung 10V DC und Vorwiderstand 3,3kΩ angeschlossen oder als „PWM-Widerstand“, bei dem das Netzteil die Hilfsspannung liefert?
    Siehe auch hier:
    thgoebel
    18. November 2023 um 19:32
    Ich habe den aktiven Steuereingang des Netzteils direkt mit dem Ausgang des Shellys verbunden.
  • Danke für die Info! Dann arbeitet das Netzteil mit „Widerstandssteuerung“ und stellt die Spannung (10V DC) zur Verfügung. Leider ist die Kennlinie des Meanwell-NT nicht besonders linear: Unter 10% Tastverhältnis ist der Output nicht definiert. Das könnte ursächlich für das Flackern sein.
    BTW: Bitte keine Vollzitate mehr machen - sonst kriegen wir Ärger mit der Rennleitung!
