Wechselschaltung Shelly 1 Plus und WS1 sowie normaler Schalter
  • Hallo Gemeinde
    Stehe vor einem Problem was scheinbar nicht lösbar ist.
    Folgende Konstellation siehe Bild
    So hätte ich gern die Schaltung vorgenommen. Nur leider weiß ich nicht wie ich das umsetzen kann.
    Der WS1 hat L
    Der Shelly 1 Plus hat auch L und N
    Jedoch wenn ich den rechten Schalter betätige geht das Licht an aber am WS1 kann ich es nicht ausmachen.
    Wo liegt da der Hund begraben? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Wo liegt da der Hund begraben
    1x Taster und 1x Schalter an einen SW Eingang ?!?
    wie soll das funktionieren?
    Edit:
    es gibt nur eine Einstellung für einen SW Eingang im Shelly:
    Das kann auch nicht gehen. Mit dem rechten Schalter schaltest Du L auf den Shelly und dann geht natürlich am 2. Schalter nichts mehr.
    Baue 2 Taster ein und gut ist es.
    Edit: Könntet ihr nicht einfach alle mal warten mit den Antworte, bis ich mal aus dem Knick gekommen bin. :)
    Wieder bin ich letzter.
  • Man kann so viele Taster mit L parallel schalten wie man benötigt, aber Schalter und Taster geht nicht zusammen.
