Shelly Plus 1: unterschiedliche Entity-IDs
  • Ich hab in Home Assistant 2 Shelly Plus 1 hinzugefügt, welche beide Lampen schalten (Spots).
    Der eine Shelly wurde als light-Entity hinzugefügt und der 2. Shelly als switch-Entity.
    Beide haben in der Shelly App die gleiche Konfiguration.
    Warum wurde der eine dann richtig als Light und der andere nur als Switch hinzugefügt?
    Ich weiß das man es bei der Switch-Entity als Light anzeigen lassen kann und dann die neue Light-Entity bekommt während die Switch-Entity versteckt wird aber das erzeugt ja immer mehr Helfer was ja eigentlich unnötig ist ...
  • Gehe in das Webui des Shellys.
    Öffne die Einstellungen des outputs und trage unter diesem punkt „External application/consumption type„ den wert light ein.
    Im HA kurz aktualisieren und fertig 🤣
  • Ja mit aktualisieren meinte ich bei der Shelly integration, in der übersicht auf das drei punkte menü klicken und dann auf „neu laden“ klicken. Dann sollte er alles korrekt aktualisieren.
