Lampe Dimmen mit Shelly 1 durch mehrfaches aus und anschalten.
    Hatte meine Deckenlampe bisher über einen Shelly 1 (Wandschalter/Alexa Cloud) ein und ausgeschaltet.
    Habe jetzt eine neue Deckenlampe angeschafft, die sich über den Wandschalter durch mehrfaches ein und ausschalten im Sekundenbereich dimmen lässt.
    Wollte über eine Alexa Routine in der Alexa App diesen Vorgang simulieren, musste dann aber leider feststellen das die kürzeste ein und ausschaltzeit 5 Sekunden beträgt.
    Was für meine Deckenlampe leider zu lang ist.
    Gibt es da eine Mögichkeit innerhalb der Shelly App was zu machen?
    Nur ShellyAPP und Alexa vorhanden, kein ibroker etc
    Vielen Dank für eure Mühe
  • neue Deckenlampe.....ein und ausschalten im Sekundenbereich dimmen lässt
    Wilkommen im Forum,
    so etwas hatte ich auch mal :(
    wird tricky
    Bei meiner kam noch dazu das die Zeiten anders waren wenn sie wärmer war
    funktioniert es dann am "Wandschalter" oder in der App?
    Bei
  • Der Wandschalter muss dreimal in Sekundentakt betätigt werden und die Lampe dimmt sich dann um Zwei Stufen runter
    Gibt es zu Hauf in den Baumärkten
    Diese Funktion versuche ich jetzt mit dem Shelly nachzumachen
    Einmal editiert, zuletzt von Asmodis (1. Februar 2024 um 21:07)
  • Ca. 1 Sec. Schaltdauer könnte gehen, aber ne Pause muß es auch geben.
    Wenn 1s an 1s aus 1s an 1s aus und dann an bleiben?
    Wo kommt der Befehl her?
    Ne Szene?, dann brauchste mehrere.. an/aus, 2x an/aus, 3x an/aus und eine die ganz aus macht.
    Oder ein Serientaster, ein Taster ist für an/aus.. Leuchte und der andere am Shelly SW.
    Wenn man was smart steuern möchte ist die beste Lösung ne dimmbare Leuchte ;)
  • Hier etwas über erzielbare Ein- und Ausschaltzeiten:
    thgoebel
    4. August 2022 um 16:18
