Problem bei Inbetriebnahme
  • Hallo und guten morgen an alle.
    Ich habe ein kleines Problem bei der Inbetriebnahme der Dimmer 2. Wir haben die Elektrik komplett neu gemacht im ganzen Haus. Ich bin Elektroinstallateur, hatte aber vorher noch nie was mit diesen Produkten zu tun.
    zur Installation:
    Wir haben 2 Identische Räume (Wohnzimmer und Schlafzimmer). In jedem Raum sind 13 Einbauspots verbaut. Über die 5-adrige Zuleitung geht die Tastspannung in die Unterverteilung zum Shelly und dann wieder zurück zu den Spots. Im Prinzip habe ich sie so installiert wie einen Ferndimmer für die Hut-Schiene. Wir haben von genau diesen Lampen noch einen Bereich separat Beleuchtet, aber nur 2 Spots.
    zum Problem:
    Die Inbetriebnahme verlief reibungslos. Über den AP-Mode kalibriert und alles eingestellt, dann in der App alles eingestellt. Funktionstest alles i.O. außer das die Lampen flackern sobald man sie herunterdimmt. Kurz gegoogelt, ah wir brauchen einen Bypass. Bestellt und eingebaut (parallel zur Lampe). Alles zurück gesetzt und von vorne begonnen. schon bei der Kalibrierung sind die Lampen dann nicht mehr ausgegangen. Sie waren entweder ganz Hell oder sie haben geflackert. Nun konnte man das Licht nicht mehr ausschalten. Ich gehe nun davon aus, dass durch den Bypass die Schaltleistung zu hoch war und die Relaiskontakte hinüber sind. Der separate Bereich mit den 2 Spots funktioniert einwandfrei inkl. Bypass ohne flackern.
    Idee:
    Was ist mit den ESB1 (Einschaltstrombegenzer), wären diese in meinem Fall die Lösung des Problems oder mache ich grundlegend etwas falsch? Ich möchte wirklich nicht noch ein paar shellys grillen.
    Vielen Dank im voraus für die Hilfe
  • Willkommen im Forum!
    Shelly Dimmer2 haben keine Relais und benötigen daher auch keinen Einschaltstrombegrenzer. Wenn die Dimmer2 MIT NEUTRALLEITER betrieben werden (wovon ich bei einer Montage im Verteiler ausgehe), benötigen sie auch KEINEN BYPASS. Ein Shelly Bypass beseitigt kein Flimmern oder Flackern, sondern dient einzig dazu, den Shelly Dimmer2 bei Einsatz ohne Neutralleiter mit Betriebsenergie zu versorgen. Flackern/Flimmern tritt immer dann auf, wenn LED Lampen nicht gut geeignet für einen Betrieb mit Dimmer2 sind. Dazu gibt es eine Kompatibilitätsliste (Suchbegriff!) im Forum. Habe persönlich die Erfahrung gemacht, daß Shelly Dimmer2 herkömmliche Glühbirnen und Halogen-Lampen am besten dimmen :(
    Die maximale Belastung des Dimmer2 wirst Du sicherlich berechnet und geprüft haben?!
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (1. Februar 2024 um 13:55)
  • Hallo und Danke für die schnelle Antwort. Also zu der Sache mit dem Bypass:
    Der Bypass hat ja bei den 2 Spots dazu geführt, dass sie nicht mehr flackern beim Dimmen, was sie ohne getan haben. Denn so wie ich gelesen hatte kommen sie genau dort zum Einsatz wenn die Last beim Dimmen zu gering ist. Da will ich mich natürlich nicht streiten, denn so wurde es auch in einem Youtube-Video gezeigt. Herkömmliche Leuchtmittel wie Glüh- und Halogen-Lampen sind in einer Modernen Neuinstallation schon lang nicht mehr angebracht und nicht Zeitgemäß. Dennoch ist mir bewusst, dass ich diesen Leuchtmitteln die Probleme nicht hätte, weil die benötigte Leistung viel höher wäre.
    Zu dem Einschaltstrombegrenzer wurde hier in irgendeinem Thema geraten, weil integrierte Trafos oder Vorschaltgeräte in LED-Lampen wohl einen sehr hohen Einschaltstrom haben. Diese Information bekomme ich aber leider beim Hersteller nicht wie hoch dieser ist.
    Zum Thema Maximale Belastung, die Lampen haben pro Stück 5 Watt. Also haben wir eine Maximalleistung von 65 Watt, somit denke ich, ist alles in Ordnung.
  • Dann hast Du Glück gehabt, daß der Bypass das Flackern behoben hat. War der Dimmer2 dabei mit oder ohne Neutralleiter angeschlossen?
    Einschaltstrombegrenzer: Es ist richtig, daß Schaltnetzteile und LED-Lampen hohe Einschaltströme ziehen. Der Shelly Dimmer2 beseitigt den Effekt jedoch, in dem er beim Einschalten die Leistung sanft hochfährt. Dies lässt sich mit dem Parameter „transition time“ konfigurieren.
  • okay. Was genau soll ich denn bei transition time einstellen? Der Neutralleiter ist die ganze Zeit über angeschlossen. Muss der dann zwingend ab? Ich würde gern den Grund verstehen und auch was da passiert ist und wie ich es anschließen muss, damit es funktioniert.
