Bewegungsmelder mit Temperatursensor kombinieren
  • Hallo
    ich bin Anfänger und brauche Eure Hilfe.
    Ich will für eine elk. Heizung folgende Steuerung:
    Wenn Temperatur niedriger 28 Grad und Bewegung wird erkannt, dann schalte Heizung ein, ansonsten schalte Heizung aus.
    Ich versuche es jetzt schon ein paar Stunden und bekomme es nur jeweils einzeln hin. Und wenn ich eine Szene erstellen will, finde ich kein Thermostat.
    Ich verwende 2PM mit PlusAddOn, daran ist ein Bewegungsmelder und ein 1wire TempFühler angeschlossen.
    Bitte Hilfe.
    LG
    Tom
  • Hi und willkommen im Forum!
    Die Sache ist nicht ganz klar.
    Temperatursensor ist wo dran?
    BWM ist wo dran?
    28°C ist mal komfortabel...
    Ein Thermostat muß man einrichten und ein BWM passt da erstmal nicht rein...
    Der gehört in der Reihenfolge vor/nach dem Thermostat, je nachdem.
  • Danke.
    Der 1Wire Temp sensor ist an dem PlusAddOn angeschlossen der BWM auch. Die 28Grad sind wirklich warm - danach sehne ich mich einfach in der kalten Winterszeit ;-)
    Das Thermostat habe ich eingerichtet. Es tut auch was es soll - es schaltet die Heizung ein und aus.
    ABER es wenn Thermostat sagt Heizung an, muss erst noch eine Bewegung stattfinden, damit die Heizung tatsächlich angeht.
    Wenn keine Bewegung mehr Heizung aus oder wenn die Max Temperatur erreicht auch Heizung aus.
    Zum Verständnis:
    Das Ganze ist für einen Infrarotstrahler. Der soll unter einem Bürotisch montiert werden, damit man warme Füße hat.
    Deshalb der Bewegungsmelder. Die Heizung soll nur an sein, wenn der Arbeitsplatz auch verwendet wird.
    LG
    Tom
  • Tatsächlich hat ein CT Redakteur in der make 5/23 genau deine Aufgabenstellung umgesetzt. Allerdings mit WemosD1 Mini statt mit Shelly, allerdings ist die ganze Lösung Script basierend und auf dem ersten Blick doch recht anspruchsvoll. Da ein Link dir nur die PayWall von CT zeigen würde, und ein posten von ganzen Beiträgen ist Urheberechtlich bedenklich, lediglich den GitHub Link kann ich hier zeigen:
    Als Ideen Grube ist das eine oder andere Script sicher nützlich.
    https://github.com/MakeMagazinDE/Schlaue-Steckdose/tree/main
    Der BWM ist aber auf dem Tisch am Monitor und liest so die Anwesendheit des Nutzers.
  • Ich habe das mal testweise über eine Szene erstellt..
    Es gibt auch welche die sowas über Scripte machen (Jedem das seine ;) )
    Idee ist: Temp. ist gering UND Eingang ist an (Eingang BWM), dann MACHEN Heizung an.
    Das gleiche benötigt man umgekehrt zum Ausschalten, aber andere Reihenfolge.
    Eingang ist "aus" ODER Temp. >30° MACHEN Heizung aus.
    Ok?
    Du könntest auch Uhrzeiten hinterlegen an denen die Szenen aktiv sind.
