Fernschalter durch shelly pro 1pm ersetzen
  • Hallo zusammen
    Bei mir im Verteilerkasten ist ein Fernschalter von Hager EPS410B verbaut. Gerne würde ich diesen durch einen shelly pro 1pm tauschen.
    Kann ich die Verkablung wie folgt übernehmen:
    L (EPS410B) --> L (Shelly)
    N (EPS410B) --> N (Shelly)
    3 (EPS410B) --> SW (Shelly)
    4 (EPS410B) --> O (Shelly)
    Danke für die Hilfe :-)
  • Der Hager Schalter hat einen potentialfreien Kontakt. Daher muß er durch einen Shelly plus 1 (ohne PM!) ersetzt werden:
    Der Shelly benötigt im Gegensatz zum Hager Schalter dauerhaft L-Potential. Daher ist ein 1:1-Umklemmen der Drähte nicht möglich! Es muß die zum Draht an A1 (Schaltdraht) passende Phase durch Messung bestimmt werden. Gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate ziehen!
  • Besten Dank für die Rückantwort.
    Den Einbau werde ich nicht selbst vornehmen, die dauerhafte L Potential sollte jedoch gelegt werden können oder nicht?
  • Die passende Phase wird sich im Zählerkasten mit Sicherheit finden! Mein Hinweis sollte lediglich dafür sorgen, daß das ordentlich gemessen wird.
    Du hast jetzt noch ein Foto eines Shelly pro 1PM hinzugefügt. Weshalb? Unter bestimmten Umständen (identische Phase für Betrieb und Verbraucher) könnte ein solcher ebenfalls zum Einsatz kommen.
    Super Danke für den Hinweis betreffend der Phase
