s0 Anschluss mit Shelly Plus Uni
    auf der Shelly Homepage wird der Shelly Plus Uni mit der Möglichkeit beworben s0 zu erkennen.
    Kann jemand erklären wie ein s0 Anschluss konkret ausgeführt wird?
    Folgender Zähler wird verwendet:
    s0 Zähler
    s0 Modul
    Hat jemand einen Anschlussplan?
    Danke schon mal für die Infos
    Einmal editiert, zuletzt von helitob (28. Januar 2024 um 17:16)
  • Willkommen im Forum!
    Der weiße Draht wird an Pin 9 oder 10 angeschlossen (IN-1 bzw. IN-2); der braune an Pin 7 (GND):
  • Teste mal an Pin 8 (weißer Draht, Zählereingang), brauner Draht an GND. Ist die eingebaute Batterie noch frisch? Wurde der Sensor am Wasserzähler korrekt montiert?
  • Das S0-Modul gibt Impulse mit einer Impulsbreite von 50ms aus, die an den Digitaleingängen IN-1 und IN-2 wegen der dort implementierten Entprellung nicht erkannt werden. Daher muß der Impulseingang des Shelly UNI plus verwendet werden:
    Ein weiterer Vorteil des Impulseingangs ist die Möglichkeit, die Anzeige direkt in „Liter“ zu konfigurieren.
